недостатки DUCATO
Aleksis
Авто: Fiat Ducato Maxi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю, не ездил
могу только сказать что там КПП другая, возможно будет чуть хуже динамика и больше расход по трассе
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad.F1 писал(а):
а про пежо боксер 2.5турбо что скажете?
если 2.5TD - без интеркулера, то это ненадежный 12-клапанный движок с кучей ремешков и роликов, на котором летят гидрокомпенсаторы, рокера и т.д.
если 2.5TDI - с кулером - 8-клапанник с более надежной системой привода клапанов, но все равно фиатовский 2.8TDI проще, надежней и дешевле в обслуге и ремонте.
В остальном всё одно и то же.
Vlad.F1
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня смотрел вот этот бусик, мне понравился ( http://auto.ria.ua/auto_peugeot_3555340.html ) на что обратить внимание при детальном осмотре?
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пежо, Ситроен имеет 12 ти клапанную голову, которая лопается между клапанами. Проверено не раз.
Самый лучший двиг, это 2,8 ТДИ, СОФИМ. Именно с турбиной. Объясняю почему. 2,8 или 2,5 без турбины, моторы форкамерные., соответственно со степенью сжатия 23, те что с турбо, все с непосредственным впрыском , со степенью сжатия 17,5. Это намного упрощает пуск мотора в холодную погоду, нет необходимости в свечах накала. Ну про тяговые характеристики я не говорю. Единственный трабл у этого мотора, это то , что турбина стоит в аэродинамической тени, и работает в практически в необдуваемом месте, в отличии от Ивеко, что не продлевает жизни турбине.
По Дукатам и иже с ними. Их ахиллесова пята, это коробка передач, вот где гембель так гембель. В первую очередь смотри на нее, а потом все остальное...
Андрей К, плюс 1000, сразу видно, знаешь о чем говоришь.
И еще, альтернатива Дукато - Опель Мовано с мотором 2,8. Это тот же СОФИМ, только в Мовано коробки посильнее, зато передняя подвеска, такая, что многим заряженым авто и не снилась. До сих пор не могу понять, нафига бусу двухрычажка. как в той пословице, нафига козе баян.
Так к стати выглядит пежовский мотор, с 12 ти клапанной головкой. Как по мне , старый нижневальник был намного лучше и надежней.
Vlad.F1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот что я сегодня смотрел 8клапанник с интеркулером
кстати только нарыл у Вас на форуме что это Ваша клубная машинка, ник - Ника, общался с ее мужем Very Happy
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он что, 1,9, или там стоит СОФИМ от ФИАТА?
Если Пежо или Ситроен с родным мотором и объемом 2,5 то там ТОЛЬКО 12 ти клапанный мотор.
Если то что по ссылке, то там мотор Пежо, с 12 клапанами. Вообще сам по себе моторчик прикольный, и если его не перегревали, то прослужить может долго. Но по мощности, конечно он сильно уступает Фиатовскому 2,8.
Vlad.F1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DJ5TED вроде бы 8кл?
и Tolib писал что те что интеркулером - 8кл
Rolling Eyes
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плин, сколько было в ремонте моторов, на маркировку не смотрел. Все Пыжики и Сетры были двенадцатиклапанные. Мож действительно там их 8. Врать не буду. Не знаю. Хотя четко помню, что заказывал запчасти на моторы Т9А. Других не было. Да и при поиске головок б/у, пежовские и ситроеновские были только с 12 ю клапанами.
Да, точно. Так и есть. Есть 8 ми клапанники, есть 12.
http://moto.allegro.pl/citroen-jumper-peugeot-boxer-2-5-td-12v-poznan-i1318080240.html
http://moto.allegro.pl/citroen-jumper-peugeot-boxer-2-5-td-8v-poznan-i1318080257.html
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
Офф з теми.
Ти не знаєш, чи на місце 2.5ТД бай Крома\Тема без проблем стане 2.8ТД бай Дукато? Звисайно з перекидкою периферії з 2.5 на 2.8. І яка різниця в масі голих моторів?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та разница в массе там не большая, можно сказать ее нет вообще. Там в другом есть заморочка. У вас головы разные, из - за привода генератора. И если честно, я легковых софимов ниразу не видел в разобранном состоянии. какой у вас впрыск, непосредственный или форкамерный?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форкамера. Привід генератора і помпи з іншого кінця розподільчого валу. Місце, де встановлюється водяна помпа на бусоваріанті у мене закрита кронштейном-заглушкою реактивної тяги. Паливний, вакуумний, гідравлічний насоси урухомлюються блоком шестерней. Є питання, чи на бусівський розп. вал можна шків з іншого боку натягнути.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, нельзя. Мало того, у вас головы разные, там без форкамер. Ну, поршни соответственно тоже разные. Короче пролет по полной программе. Такой мотор можно всунуть в 75 Альфу. Давно есть такая мысль. Сделать себе тягач для лафета.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на лафете 156ую возить? Laughing
Ps битый не битого везет ROFL
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инвалид?
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищешь? авто ввезти без пошлин? Laughing
Страница 3 из 5
