подшипник ступицы Doblo 1.4 2006
Вова69
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проигрышный вариант лотареи, что чаще всего встречаеться-
- вытекание смазки и загуло
- выпадание гребёнки и "потрощило" все в районе ступицы
- датчик АБС за 100бакинских, как минимум
- ступица и тд.
Давно в лотерею не играю и Вам не советую!
мотор-редуктор поставки
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Піднімаєш домкратом праве колесо і розкручуєш на другій передачі, потім ліве. Там, де буде вити або шкребти, там і міняти. Зручніше на підйомнику...
potap
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
спасибо.так я и думал.
попадос.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
За 400 UAH і у нас є!
Хапають сумніви, що це підшипник...
Поїду диски покатаю.
При повороті наліво сильніше шкрегоче, ніж направо.
Пустяковый вопрос.
Домкратишь, ставишь на упор и раскручиваешь двигателем.
Нейтралка и глушишь.
Рев плохого слышно. Заодно и балансировка проверяеться.
Если непонятно, то сравниваешь лево-право.
potap
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а коробка тоже звук дает.
я седня так проверял на передке не слышно.
а вот задние отчетливо.(хорошо что только одно.)
Helpix
Авто: В ожидании Fiat Doblo 1.4 Cargo, пока что Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поинтересоваться, это первый раз менять этот подшипник будешь и какие уже менял, если не секрет?
dbnfkbq
Авто: fiat doblo maxi 1.9 88(kw)
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет может кто подскажет как новичку самому поменять подшипник с экономить пару рублей.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dbnfkbq
Самому можно конечно,если есть опыт и инструментWink
067 763 30 38
dbnfkbq
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да инструмент есть просто не разу не крутил не знаю очерёдности и может есть какие-то нюансы, думаю начать с большой гайки а там посмотрим
uravlik
Авто: FIAT DOBLO 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день!напишк як робив це я (ліва і права сторони).спочатку зриваю ступічну гайку,розігнувши загнуті частини!
далі на домкрат і відкручую повністю кріплення супорта від кулака здається два болти на 17,далі зриваємо і відкручуємо гайки на шаровій та на рульовій тязі,часом закисають і не відкручуються то перед тим щіткою почистити ВД 40 не помішає і потихеньку туди сюди гайку крутимо,якшо не допомагає то під шарову ставлю пеньочка і опускаю машина на на шаровій на цей пеньочок і пробуємо знову!відкрутивши це все відкручую дві направляючиш на диску тормозному і збиваю знімаю тормозний диск,далі дваболти кріплення стойки до кулака! все знятий кулак берему в руки звемо свого кореша.один бере кулак в руки а другий бере "МАШКУ"(кувалдочку) і через проставку вибиваємо з внутрішньої обойми цапфу!на цапфі залишаєть одна внітрішня обойма підшипника її під укіс акуратно розрізаємо болгаркою і стукаємо легенько торсіоном в прорізь шо вийшла!внутрішня обойма лопає і вуаля цапфа у вас в руках!з кулака знімаємо стопорне кільце і пресом випресовуємо зовн обойму підшипника!може не йти але я користувався таким механічним пресом по якому можна легенько стукнути "машкою" і все пішло!чистимо і змащуємо поверхні маселком і спочатку запресовуємо підшипник в кулак і не забуваємо про стопорне кільце!цапфу чистимо мастимо і готуємось до запресовки її в внутрішю обойму підшипника!
УВАГА!в нижній частині підшипника підставляємо підставку таку щоб коли будемо пресувати цапфу вона не видавила ту частину внутр обойму яку ми зрізали при зніманні! впринципі якось так!
в перший раз затупив і видавив одну внутр обойму але все обійшлося нічого не погубив не пошкодив не забруднив тому запресував назад і все вже їздить 5 т км політ гуд!
dbnfkbq
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку думаю теперь разберусь.
Zibet
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В помощь Вам и в дополнение к сказанному вот рисунок/схема собственно узла: Arrow
1 - СИНХРОННОЕ СОЕДИНЕИЕ
2 - ХОМУТ
3,5 - ГАЙКА
4 - ПЫЛЬНИК (КОЖУХ)
6,9 - КОЛЬЦО БЕЗОПАСНОСТИ
7 - ПОДШИПНИК
8 - СТУПИЦА
В добавок к сказанному uravlik хочу посоветовать гайку с шаровой не откручивать, а открутить три болта крепления шаровой к рычагу.
Остается у меня один вопрос: А надо ли после замены подшипника делать схождение? Хочу послушать мнения людей с опытом эксплуатации авто после замены подшипника(тянет руля? ест резину?)
 Просмотрено:  323 раз(а)
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я после замены подшипника схождение не делал.Машину не ведет,резину не ест.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
Zibet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- это конечно если шаровая уже менялась (заводская на заклепках) Idea
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боже как приятно когда усомнился в размере подшипника полезть в гугл и обнаружить первой ссылкой тему которую начал 5 лет назад)
А то весьма модные каталоги и дистрибьютеры бьют часто взаимозаменяемость неправильно надо размеры проверять.
Кстати за время колупания и покупания дргиих авто обнаружил что не на всех машинах законтрены гайки ступицы- и не раскрутились.
Начальник автопарка)))
Страница 3 из 4
