Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Чт Май 10, 2018 18:31 Заголовок сообщения:
Кубоводы, добрый вечер. Заметил что после снятия "левой" магнитолы и установки родной стал хуже звук, значительно, хотя и тот был далек от родного мазды 6 2012 года в базовой комплектации. При чем стояла изначально "паленая" JVC. Мне по определению нравятся в салоне оригинальные вещи. Скажите, как можно не меняя магнитоллу сделать лучше звук? Во второй машине стоит BOSE начального уровня. Хочется чтоб не такая уже сильная разница была в звучании. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Чт Май 10, 2018 19:22 Заголовок сообщения:
акустика правильно сфазирована? Сопротивление соответствует паспортному? _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 10, 2018 19:55 Заголовок сообщения:
Для начала определиться бы с таки понятием, как-...после снятия "левой" магнитолы и установки родной стал хуже звук, значительно, хотя и тот был далек от родного мазды 6 2012 года в базовой комплектации...(с)
Что и с чем сравнивать, по каким параметрам? О фазировке разговор отдельный- с какого перепугу она изменилась при условии правильного подключения, да и перемещение флейты пикколо справа налево есть ухудшение? О сопротивлении чего речь- динамиков или? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Май 15, 2018 15:20 Заголовок сообщения:
Скажу честно, для меня это сложно.
Салон родной, все колонки в машине стоят родные, пассажирский, с завода. ( 4 колнки и 2 пищалки ) . Подключены штатно через штатный разьем.
По каким параметрам : да по всем, субьективным. стали хрипеть на более низкой громкости, звук стал более плоским, тихим, писклявым.
По поводу паспортных характеристик повторюсь. Блаупункт был поставлен с фиорино, родной с другой машины. Колонки стоят штатные. На официальных кубо изначально шли вместо магнитоллы - шахта под универсальную магнитоллу. _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Ср Май 16, 2018 07:34 Заголовок сообщения:
Зная хорошо и ремонтируя все версии БЛАУ для авто более 40 лет, начиная с кассетников простых, ни в жисть не поверю, что у сейчасного нормального БЛАУ выходные параметры- мощность, амплитудная и частотная характеристики вмиг запаршивели. Схемы выходных каскадов практически всех автогамнитол, не только БЛАУ, типовые, характеристики тоже- все те же минимум 20 Гц...20 кГц, практически одинаковый уровень гармоник и проч., поэтому разговор о плохом-хорошем, за исключением совсем уже примитивного Сонио или Панасоаник, без объективной оценки не имеет перспективы.
ПыСы- в угоду моде дочь, имевшая в авто БЛАУ с диском, купила БЛАУ с ЮСБ, да, китайский, они этого не скрывают, но исполнен отлично, тракт УНЧ традиционный- 4 канала по мостовой схеме на традиционной ИМС и замена абсолютно не вызвала никаких проблем. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Чт Май 17, 2018 09:53 Заголовок сообщения:
очень коструктивно...
Блау в фиорино редкостное УГ по звучанию. Или вы имеете в виду что проблема в колонках ? То так и пишите. Или в чем? Он поломан ? Ну пост же ни о чем, а сколько буков. Номер дочери хотите дать? Так и не понял. _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Чт Май 17, 2018 17:51 Заголовок сообщения:
Как и ваш- ни о чем. Повторяю- схемные решения и вых. характеристики практически всех современных трактов УНЧ гамнитол идентичны, до мелочей, не считая древних ФИРСТ и проч. с заявленной вых. мощностью 1300 Вт на канал.
Это раньше можно было валить на отличия в разделительных конденсаторах и проч.- там звук мог быть "сочнее" или "жирнее", сейчас их просто нет, кроме парочки на входе, погоды не делающих.
Впрочем- хочется верить- верьте! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Май 18, 2018 08:34 Заголовок сообщения:
А виставить рівень частот на магнітолі під себе релігія не дозволяє? У мене виставлений режим РОК і на баси ще +2 добавлено. Мені так подобається. Звук норм. ))) Може там у Вас попса і працюють самі пищалки?
Добавлено: Пт Май 18, 2018 09:05 Заголовок сообщения:
Я спрашиваю что сделать чтобы заработало нормально. Неужели не видно ?) Верить вам не верить... улыбаете) _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Пт Май 18, 2018 09:08 Заголовок сообщения:
Выставил именно так. В режиме рок намного лучше! Но! уже на уровне громкости 30 басы хрипят. Добавляю еще басов и хрипеть начинают на 25.
Как источник был мп3 плеер с режимом aux для авто исходник FLAC, а также радио. Радиорокс, Просто радио. С попсой меньше всего проблем. Классика тоже. С роком все плохо. _________________ .
Куплю докатку
Добавлено: Пт Май 18, 2018 09:13 Заголовок сообщения:
Кгда-то на фиесте коллега сменил штатную голову на китайскую сенсорную. У него стала звучать музыка намного сочнее и пропали "хрипы" на высокой громкости. Я же пытаюсь найти ответ на вопрос - что нужно сделать чтоб музыка стала нормальной. Защищайте сколько угодно убогие решения ФИАТ - это ваше личное дело я не имею ничего против. Просто я знаю что такое нормальный звук в машине и хочу его получить. Хочу разобраться как это сделать не меняя в салоне визуально родной интерьер. Читать умеем?)) _________________ .
Куплю докатку
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.10.2014 Сообщения: 21 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Qubo Trekking
Добавлено: Пт Май 17, 2019 20:43 Заголовок сообщения:
Вот, кстати, то же вопрос. Штатная магнитола, кубик 2011. Накручиваю через аукс или ФМ выше 25, басы начинают захлёбываться. Может это проблема нехватки динамиков? Но тогда просто непонятно, почему родная магнитола не справляется с родными же динамиками. Может, есть смысл поставить назад что другое? Есть возможность поставить двухполосные 10см пионеры, вместо штатных. Не хочется менять родную чисто из эстетичных соображений.
_________________ Fiat Qubo Trekking 1.3D multijet 2011
