Обговорення акустики в Fiorino/Qubo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось міняв на двох дінову,
чи були проблеми з монтажем
Дякую
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кубоводы, добрый вечер. Заметил что после снятия "левой" магнитолы и установки родной стал хуже звук, значительно, хотя и тот был далек от родного мазды 6 2012 года в базовой комплектации. При чем стояла изначально "паленая" JVC. Мне по определению нравятся в салоне оригинальные вещи. Скажите, как можно не меняя магнитоллу сделать лучше звук? Во второй машине стоит BOSE начального уровня. Хочется чтоб не такая уже сильная разница была в звучании.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акустика правильно сфазирована? Сопротивление соответствует паспортному?
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала определиться бы с таки понятием, как-...после снятия "левой" магнитолы и установки родной стал хуже звук, значительно, хотя и тот был далек от родного мазды 6 2012 года в базовой комплектации...(с)
Что и с чем сравнивать, по каким параметрам? О фазировке разговор отдельный- с какого перепугу она изменилась при условии правильного подключения, да и перемещение флейты пикколо справа налево есть ухудшение? О сопротивлении чего речь- динамиков или?
decorior
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу честно, для меня это сложно.
Салон родной, все колонки в машине стоят родные, пассажирский, с завода. ( 4 колнки и 2 пищалки ) . Подключены штатно через штатный разьем.
По каким параметрам : да по всем, субьективным. стали хрипеть на более низкой громкости, звук стал более плоским, тихим, писклявым.
По поводу паспортных характеристик повторюсь. Блаупункт был поставлен с фиорино, родной с другой машины. Колонки стоят штатные. На официальных кубо изначально шли вместо магнитоллы - шахта под универсальную магнитоллу.
Куплю докатку
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2018 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зная хорошо и ремонтируя все версии БЛАУ для авто более 40 лет, начиная с кассетников простых, ни в жисть не поверю, что у сейчасного нормального БЛАУ выходные параметры- мощность, амплитудная и частотная характеристики вмиг запаршивели. Схемы выходных каскадов практически всех автогамнитол, не только БЛАУ, типовые, характеристики тоже- все те же минимум 20 Гц...20 кГц, практически одинаковый уровень гармоник и проч., поэтому разговор о плохом-хорошем, за исключением совсем уже примитивного Сонио или Панасоаник, без объективной оценки не имеет перспективы.
ПыСы- в угоду моде дочь, имевшая в авто БЛАУ с диском, купила БЛАУ с ЮСБ, да, китайский, они этого не скрывают, но исполнен отлично, тракт УНЧ традиционный- 4 канала по мостовой схеме на традиционной ИМС и замена абсолютно не вызвала никаких проблем.
decorior
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2018 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень коструктивно... Rolling Eyes
Блау в фиорино редкостное УГ по звучанию. Или вы имеете в виду что проблема в колонках ? То так и пишите. Или в чем? Он поломан ? Ну пост же ни о чем, а сколько буков. Номер дочери хотите дать? Так и не понял.
Куплю докатку
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2018 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и ваш- ни о чем. Повторяю- схемные решения и вых. характеристики практически всех современных трактов УНЧ гамнитол идентичны, до мелочей, не считая древних ФИРСТ и проч. с заявленной вых. мощностью 1300 Вт на канал.
Это раньше можно было валить на отличия в разделительных конденсаторах и проч.- там звук мог быть "сочнее" или "жирнее", сейчас их просто нет, кроме парочки на входе, погоды не делающих.
Впрочем- хочется верить- верьте!
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А виставить рівень частот на магнітолі під себе релігія не дозволяє? У мене виставлений режим РОК і на баси ще +2 добавлено. Мені так подобається. Звук норм. ))) Може там у Вас попса і працюють самі пищалки?
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спрашиваю что сделать чтобы заработало нормально. Неужели не видно ?) Верить вам не верить... улыбаете)
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставил именно так. В режиме рок намного лучше! Но! уже на уровне громкости 30 басы хрипят. Добавляю еще басов и хрипеть начинают на 25.
Как источник был мп3 плеер с режимом aux для авто исходник FLAC, а также радио. Радиорокс, Просто радио. С попсой меньше всего проблем. Классика тоже. С роком все плохо.
Куплю докатку
decorior
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кгда-то на фиесте коллега сменил штатную голову на китайскую сенсорную. У него стала звучать музыка намного сочнее и пропали "хрипы" на высокой громкости. Я же пытаюсь найти ответ на вопрос - что нужно сделать чтоб музыка стала нормальной. Защищайте сколько угодно убогие решения ФИАТ - это ваше личное дело я не имею ничего против. Просто я знаю что такое нормальный звук в машине и хочу его получить. Хочу разобраться как это сделать не меняя в салоне визуально родной интерьер. Exclamation Читать умеем?))
Куплю докатку
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2018 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хрипить мож сам динамік? Фізично не порваний?
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2018 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все 4 нормальные.
Куплю докатку
Murtini
Авто: Fiat Qubo Trekking
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, кстати, то же вопрос. Штатная магнитола, кубик 2011. Накручиваю через аукс или ФМ выше 25, басы начинают захлёбываться. Может это проблема нехватки динамиков? Но тогда просто непонятно, почему родная магнитола не справляется с родными же динамиками. Может, есть смысл поставить назад что другое? Есть возможность поставить двухполосные 10см пионеры, вместо штатных. Не хочется менять родную чисто из эстетичных соображений.
https://yugcontract.ua/goods/avtoakustika-pioneer-ts-g1020f-1759726.html
Fiat Qubo Trekking 1.3D multijet 2011
Страница 20 из 21
