вибрация от мотора на холостых
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Афигенно парни ошибку убрали, видна рука "мастера"! Very Happy
Запаять разрыв, проблем не вижу.
То что 2 провода а не 6 и не 5 , ну совершенно не является проблемой!
А чё сразу за печку не спросил? Здешние старожилы все знают, и на сколько помню тебе уже писали про это в какой то теме.
Я на старой снимал, но там не было кондея поэтому и фотки спросил.
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Подкину свеженького на пропеллер: 4-хконтактную ты мерил неправильно. Сигнал снимать с черного и серого проводов, подключаясь параллельно, то есть - не размыкая фишку.
Черный провод - сигнал, серый - минус. Массы у ней нет, оба провода идут на эбу.
В инете совсем по другому учили. Тогда попробую по твоему методу. Ещё раз, не размыкая фишки я параллельно подключаюсь на серый и черный щупами в режиме вольтажа "20" и при включенном зажигании у меня должно быть 0.45-0.50в, правильно? При заведённом двигателе и прогретой лямбде значения должны постоянно меняться, в каком диапазоне работа считается нормальной и в какой нет? Спасибо, где же ты был раньше Smile
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii писал(а):
AIV
Ага, это специально обученные люди. Very Happy
Буду паять, спасибо.
Я кагбэ не забывал ту историю о том что она под капотом но ты бы видел перед собой человека который бьет себя в груди пяткой и говорит - мля, у меня была крома, я знаю что печку нужно доставать ТОЛЬКО СНИМАЯ ТОРПЕДУ! Короче повёлся, потратил целый день на разборку и сборку обратно. Отчёт будет думаю с пн после сборки.
Alii
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
С проводами на лямбде всё таки напутал - выше правильно сказали. Серый возможно имеет общий контакт с массой, а вот сигнал то чёрный. Я год назад его тестил уже забыл.
 Просмотрено:  182 раз(а)
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда я отличился умом и сообразительностью Oops!
Alii
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Попробуй как выше сказали, может и впрямь окажется мёртвым.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых у тебя напряжение будет меняться не значительно. Самое главное это проверка реакции лямбды на выхлоп. Когда машина работает на ХХ и прибор показывает напряжение нужно резко дать и убрать газ. Лямбда должна отреагировать моментально, а значит и напряжение должно резко измениться и вернуться назад. Если после такого действия напряжение медленно поднимается или совсем остается в приделах показаний на ХХ, значит лямбда не рабочая. Бывает такое, что газу дал и убрал, а напряжение на лямбде только начинает подниматься, а потом опускаться. Это уже неисправность.
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребят, отпишусь как протестирую снова
AIV
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исправил приборку, теперь форсунка (чек) гаснет по другому. Вчера после старта двигателя на холодную через пару сек загорелся и погас после того как двигло прогрелось и обороты упали до 900. Что-бы это значило Question
Alii
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AIV
Разгони и сгорки на 5 скорости спустись накатом, желательно горку побольше - смотри на чекин. Вот только не знаю, как у вас обстоят дела с горками. Rolling Eyes
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу цель - не вижу препятствий Dwarf
AIV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2016 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alii
Сделал так как ты сказал, ничего не загоралось вообще. Заметил что наоборот на холостом и накатом может появиться и пропасть после того как втыкну передачу...
AIV
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня 2 события произошло:
1 - приехала моя лямбда с китая
2 - проверил свою уже как вы сказали (чёрный провод сигнальный) и как я понимаю она рабочая, господа придайте мне уверенности по этому вопросу? Smile Стоит ли менять её на новую?
https://goo.gl/photos/ZzDhgAA2c3BkA2Kz8
Подскажите как убрать люфт педали сцепления?
https://goo.gl/photos/AnpNdpFDmSJrktA96
Страница 16 из 16
