РОМАН 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2011 Сообщения: 80 Откуда: львів
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
проблема решена. засела щетка вентилятора разобрал почистил и все заработало. теперь буду в тепле . всем спасибо за советы
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
нифигаськи не понятно- а как же она на улице не зависала?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
uriyuriyuriy Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 24 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 03:01 Заголовок сообщения: |
така сама проблема була три дні тому, але сталося це за 250 км від дому в Польщі. Коли стукання по моторчику вже не допомагали подзвонив до знайомого майстра і він сказав що можливо погані щітки. Я зняв вентилятор і коли тримав його крильчаткою вниз він працював ідеально у всіх положеннях, а коли ставив боком або догори то зразу зупинявся. Я витягнув щітки і підрівняв їх бо були стесані на скоса і розтягнув трошки пружинки що прижимають щітки, але коли зібрав все назад то моторчик перестав працювати взагалі ((( я ще довго з матюками пробував щось з цим зробити але довелося їхати так як є. В результаті 5 годин на кордоні і 5 годин дороги додому без пічки словами не переказати а коли приніс моторчик майстрові він за пять хвилин вже працював як має бути, просто потрібно було пшикнути WD бо щітки підклинило і все... а геморою
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 10:05 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, а в радиатора печки есть вход? или без разницы как подключать патрубки. Если есть, то какой верхний или нижний?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
alex-lv
А на этом фото где вход?
18.27 KB |
375 раз(а) |
Авто: продано
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
| Alex 1.9D писал(а): | alex-lv
А на этом фото где вход? |
Нижній.
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Спасибо.
Bally Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 191 Откуда: Человек планеты Земля
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо.  |
Да))
Алех ты лучший)!
_________________ Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать) |
sergtzi Amico
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2012 Сообщения: 21 Откуда: Ternopil Lviv
Авто: Expert 1.9 96' xud9
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 15:48 Заголовок сообщения: |
| А можно ли снять печку не снимая верхней части панели?
Bally Италофан
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
| sergtzi писал(а): | | А можно ли снять печку не снимая верхней части панели? |
тоже интересно)?
но,врятли..
кстати а,как она снимается?есть ли подводные камни или просто отвернуть пару болтов?
а вентилятор печки как заменить?????
А,нас Рать) |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
| Хто чистив регулятора оборортів пічки,як це робиться і як до нього добратись , ато приходиться постояно ворушить його.
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
| Ryslan-87 писал(а): | | Хто чистив регулятора оборортів пічки,як це робиться і як до нього добратись , ато приходиться постояно ворушить його. |
если имеется ввиду сам ползунок, то там никаких подводных камней нет, сам недавно чистил там все просто, 10 минут работы.
Ryslan-87 Италофан
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
| як до нього добратися щоб почистить і пів панелі не розбирать
polikv Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
| Ryslan-87 писал(а): | | як до нього добратися щоб почистить і пів панелі не розбирать |
вытянуть кожаный чехол кпп, открутить и вынуть пепельницу, открутить и снять панельку которая закрывает ползунки. дальше разобрать регулятор почистить и собрать в обратном порядке.
