не гріє пічка !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена. засела щетка вентилятора разобрал почистил и все заработало. теперь буду в тепле Very Happy . всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифигаськи не понятно- а как же она на улице не зависала?
uriyuriyuriy
Авто: Peugeot Expert 1.9TD 1998р.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така сама проблема була три дні тому, але сталося це за 250 км від дому в Польщі. Коли стукання по моторчику вже не допомагали подзвонив до знайомого майстра і він сказав що можливо погані щітки. Я зняв вентилятор і коли тримав його крильчаткою вниз він працював ідеально у всіх положеннях, а коли ставив боком або догори то зразу зупинявся. Я витягнув щітки і підрівняв їх бо були стесані на скоса і розтягнув трошки пружинки що прижимають щітки, але коли зібрав все назад то моторчик перестав працювати взагалі ((( я ще довго з матюками пробував щось з цим зробити але довелося їхати так як є. В результаті 5 годин на кордоні і 5 годин дороги додому без пічки словами не переказати а коли приніс моторчик майстрові він за пять хвилин вже працював як має бути, просто потрібно було пшикнути WD бо щітки підклинило і все... Dancing а геморою Bangin
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, а в радиатора печки есть вход? или без разницы как подключать патрубки. Если есть, то какой верхний или нижний?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоєму так.
Hi
 Просмотрено:  494 раз(а)
0б77бб9119
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
А на этом фото где вход?
 Просмотрено:  386 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
alex-lv
Нижній.
Hi
0б77бб9119
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Спасибо. Hi
Bally
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
alex-lv
Спасибо. Hi
Да))
Алех ты лучший)!
Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать)
sergtzi
Авто: Expert 1.9 96' xud9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли снять печку не снимая верхней части панели?
Bally
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже интересно)?
но,врятли..
кстати а,как она снимается?есть ли подводные камни или просто отвернуть пару болтов?
а вентилятор печки как заменить????? Rolling Eyes
А,нас Рать)
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто чистив регулятора оборортів пічки,як це робиться і як до нього добратись , ато приходиться постояно ворушить його.
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если имеется ввиду сам ползунок, то там никаких подводных камней нет, сам недавно чистил там все просто, 10 минут работы.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як до нього добратися щоб почистить і пів панелі не розбирать
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытянуть кожаный чехол кпп, открутить и вынуть пепельницу, открутить и снять панельку которая закрывает ползунки. дальше разобрать регулятор почистить и собрать в обратном порядке.
Страница 16 из 18
