Кто на скудо или экспертах 2.0 HDI глушил EGR?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  След.
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
dfx
книжки роздають тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25085&start=285
або
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42995&start=225
тобі більше підійде Руководство по експлуатації Сітроен Джампі 2004-2006р випуск
Спасибі за ссилки
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и срач в теме. Еще и с фотками! Shocked
По поводу описанных мною выше проблем - все само собою прошло. То ли компьютер после нескольких дней езды адаптировался. То ли клапан ЕГР сам от своей пружины закрылся. То ли щель от немного приоткрытого клапана засрало маслом и еще чем... Не знаю. Но мощность вернулась. Турбина дует как положено. Расход стал падать. Решено пока ничего не предпринимать и понаблюдать.
Однако всем совет: кто отключает ЕГР програмно (как оказалось: мне не то что бы удалили ЕГР из программы, а отключили ошибки именно по ЕГР. То есть он работает если одеть на него разьем, но ошибки не выскакивают в случае если он сломан или засорился) старайтесь поставить на него заглушку хоть он и должен быть закрыт в нерабочемположении.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx писал(а):
Головне, що повна комплектація: Webasto штатне (хороша штука, але прожорлива. При -22 розхід на 100 км був 11 літрів), електро вікна і електро дзеркала з підігрівом, підігрів сідушки водія (шкода що одна, але є роз'єм для сідушки пасажира і роз'єм для кнопки ), кондиціонер, омивач фар
полная комплектация конечно шикарна....
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Кто может подсказать спеца, который может проверить егр и при надобности поставить заглушки или сделать, чтобы появилась тяга. Конечно хочется обойтись с минимальными затратами)))). ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!
Фиат Скудо 2003г.в.
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2.0 16 кл. 2001 г заслонка егр ( в головке ) если егр отсутствует должна быть закрыта или открыта . Проводили ремонт и забыли в каком полодении она должна быть
0939129666;
0982761666
Yurez666
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DW10 ATED4 2001 г скиньте схемку с отметками какие трубки глушить
0939129666;
0982761666
Yurez666
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите а егр на таком моторе
 Просмотрено:  442 раз(а)
0939129666;
0982761666
Yurez666
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел специалиста ? Если да то напиши номерок
0939129666;
0982761666
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обошлось....причина была очень простая - забились шланги, которые идут на турбину. прочистили и скудик полетел)))
Фиат Скудо 2003г.в.
Yurez666
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="VIZOVIK"]
обошлось....причина была очень простая - забились шланги, которые идут на турбину. прочистили и скудик полетел)))[/quote
У тебя такой же двигатель как на моей машинке ?
0939129666;
0982761666
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні через комп. заглушив клапан ЕГР (висвітився чек), після чого тяга стала краща та рівніша. Хто знає, чи потрібно ще щось додатково робити, чи так їздити?
drive2.ru
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вт Дек 09, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. У меня такой вопрос. К узлу ЕГР, который на впускном коллекторе, подходит 2 вакуумных трубки, одна идет от вакуумного насоса, а другая от клапана. Вакуум от клапана включается и выключается периодически, и управляется он электроникой. А вакуум от насоса подается к узлу ЕГР непрерывно во время работы двигателя.
В теме идет речь о "глушении" вакуума, который идет от клапана, но никто не упоминает о другой вакуумной трубке, которая идет непосредственно от вакуумного насоса. Нужно ли её глушить, и за что она отвечает, (какую функцию выполняет)?
Двигатель DW8B
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть який повинен бути опір в котушках клапанів егр і турбіни?.і де їх можна купити?дякую.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скудо 2.0 2006 року народження. Два місяці назад помітив, що виріс розхід палива. Зараз на 20 літрах наїзджаю 200 км, тобто 10 літрів на 100 км. Сьогодні був на діагностиці, комп показав, що проблема в клапані ЕГР.
Перевірив. Виявилось, що гумова трубка, яка йде від електромагнітного клапану до самого ЕГР, ціла. Коли створюєш вакуум в цій трубці (інший кінець трубки вдітий на ЕГР) то він не створюєтья, а іде підсос повітря.... Получається, що дійно є проблема з ЕГР. Прочитавши тему вирішив заглушити шляхом вирізки металевої пластини товщиною 2-3мм. Тепер питання: невже через той клапан ЕГР може настільки збільшуватись розхід палива?.
Ром@н
Авто: Fiat scudo '07, 100 kW.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назрел вопрос:если клапан ЕГР заглушен физически (прокладка на колекторе) нужны ли следующие элементы: теплообменник, сам Егорка, металлическая трубка, и возможно воздушная заслонка? Или выбросить это добро?
ZFA27000064081169
Страница 13 из 14
