Замена масла на Uno75 1.5i.e.
На страницу Пред.  1, 2
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 16:04    Заголовок сообщения: масляные фильтра Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Вот проблемы у людей! Very Happy Да в любом автомагазине тебе подберут фильтр по каталогу.
- Не скажи , я вот магазинным продавцам не очень доверяю - были не однократные случаи несоответствия ,втом числе и с масляным фильтром (после замены масла и фильтра ,через день , сорвало фильтр и масло вытекло(хорошо что просто сидел в машине и грелся на холостых)) - оказалась резьба большего диаметра, пошел в ближайший магазин и О-чудо обычный жигулёвский фильтр стал как родной. Так и ездил на жиговских , но и с ними были проблемы - на каком то на холостых мигала лампочка давления масла , поменял прошло( а то думал "приехали").
Собственно вопрос тот же: какие фильтра (фирмы/модели) применять на 1,5 моторах ? у меня мотор 149 C1.000
Ведь подходящая резьба и диаметры резинки - не единственные характеристики фильтров по которым можно судить подходит или нет.
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОС501
W714/3
APRIO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь, но это ты из своего опыта выдал ,или с Exist-а , а то там в аналогах очень разные фильтра выдаёт , я понимаю ,что наверное все их можно ставить , но как же быть ,например, с давлением перепускного клапана ,от 1,2 бар до 1,6 бар ,или вообще данный параметр не указывается, или как быть с аналогами того же производителя с разными номерами и соответственно размерами (и не исключено характеристиками)
Просто порывшись в мануале нашёл Purflux LS194, Fram PH4482, Fiat 4434792 -и они отличаются ,по крайней мере внешне Rolling Eyes Какой же фильтр лучше ,в моём , случае поставить - низкий/высокий, с меньшим давлением перепуска/большим ? Завтра-послезавтра буду менять масло ,фильтр так и не купил Sad
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр может быть оригинал, Mann, Knecht-Mahle.
остальное - чепуха.
в оригинале последние цифры 820.
зайди на сайт Манн, там есть эл.каталог продукции, с параметрами.
и потому не 714/2, а 714/3, хотя внешне ты их фиг отличишь...
все их - ставить нельзя, если ты, конечно же, дорожишь своим мотором...
APRIO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извени , но я чёта не понял , что можно ставить , а что нет Shocked
а на счёт оригинала есть - Fiat/Alfa/Lancia (4 680 5830) , с последними 820 не нашёл .
п.с. мотором ,естесственно ДорожУ Very Happy
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каждый онанирует как считает нужным.
лично я считаю нужным запхать под капот продукцию фирмы Mann или Mahle, и всё. остальные - не считаю достойными. и пусть это будет считаться подростковым максимализмом - мне абсолютно параллелепипедно до этого мнения Smile
итого: Mann W714/3 или Mahle OC501 - положенные этим моторам по документации!
этого ассортимента аналогов и заменителей вполне достаточно, чтоб не трахкать себе моцк и спать спокойно после замены фильтра Wink
APRIO
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2013 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну лады , тогда покупаю ОС 501 и надеюсь спать спокойно )))
Интересно-ВСЁ !
Страница 2 из 2
