APRIO Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 16:04 Заголовок сообщения: масляные фильтра |
| Godfather писал(а): | Вот проблемы у людей! Да в любом автомагазине тебе подберут фильтр по каталогу. | - Не скажи , я вот магазинным продавцам не очень доверяю - были не однократные случаи несоответствия ,втом числе и с масляным фильтром (после замены масла и фильтра ,через день , сорвало фильтр и масло вытекло(хорошо что просто сидел в машине и грелся на холостых)) - оказалась резьба большего диаметра, пошел в ближайший магазин и О-чудо обычный жигулёвский фильтр стал как родной. Так и ездил на жиговских , но и с ними были проблемы - на каком то на холостых мигала лампочка давления масла , поменял прошло( а то думал "приехали").
Собственно вопрос тот же: какие фильтра (фирмы/модели) применять на 1,5 моторах ? у меня мотор 149 C1.000
Ведь подходящая резьба и диаметры резинки - не единственные характеристики фильтров по которым можно судить подходит или нет. _________________ Интересно-ВСЁ ! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 16, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
ОС501
W714/3 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 01:47 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь, но это ты из своего опыта выдал ,или с Exist-а , а то там в аналогах очень разные фильтра выдаёт , я понимаю ,что наверное все их можно ставить , но как же быть ,например, с давлением перепускного клапана ,от 1,2 бар до 1,6 бар ,или вообще данный параметр не указывается, или как быть с аналогами того же производителя с разными номерами и соответственно размерами (и не исключено характеристиками)
Просто порывшись в мануале нашёл Purflux LS194, Fram PH4482, Fiat 4434792 -и они отличаются ,по крайней мере внешне Какой же фильтр лучше ,в моём , случае поставить - низкий/высокий, с меньшим давлением перепуска/большим ? Завтра-послезавтра буду менять масло ,фильтр так и не купил  _________________ Интересно-ВСЁ ! |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 01:58 Заголовок сообщения: |
фильтр может быть оригинал, Mann, Knecht-Mahle.
остальное - чепуха.
в оригинале последние цифры 820.
зайди на сайт Манн, там есть эл.каталог продукции, с параметрами.
и потому не 714/2, а 714/3, хотя внешне ты их фиг отличишь...
все их - ставить нельзя, если ты, конечно же, дорожишь своим мотором... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 02:08 Заголовок сообщения: |
Извени , но я чёта не понял , что можно ставить , а что нет
а на счёт оригинала есть - Fiat/Alfa/Lancia (4 680 5830) , с последними 820 не нашёл .
п.с. мотором ,естесственно ДорожУ  _________________ Интересно-ВСЁ ! |
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 02:12 Заголовок сообщения: |
каждый онанирует как считает нужным.
лично я считаю нужным запхать под капот продукцию фирмы Mann или Mahle, и всё. остальные - не считаю достойными. и пусть это будет считаться подростковым максимализмом - мне абсолютно параллелепипедно до этого мнения
итого: Mann W714/3 или Mahle OC501 - положенные этим моторам по документации!
этого ассортимента аналогов и заменителей вполне достаточно, чтоб не трахкать себе моцк и спать спокойно после замены фильтра  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
APRIO Италолюбитель
Добавлено: Вт Дек 17, 2013 02:22 Заголовок сообщения: |
ну лады , тогда покупаю ОС 501 и надеюсь спать спокойно ))) _________________ Интересно-ВСЁ ! |
