Перегрев двигателя Пунто2
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feel2punto
а че ты его снимал??
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня Punto и у меня одна скорость и машина с кондеем
la passione ci guida
feel2punto
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ПУСТОЕ ОКОШКО НА САМОЙ РАМКЕ КРЕПЛЕНИЯ КАРЛСОНА,КАК DIN ГОВОРИТ ПОХОДУ ЭТО И ЕСТЬ МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗИСТОРА . А ВЕНТ ДУЛ ВО ВСЮ(ТЕПЕРЬ СТОИТ ОТ ДЕВЯТКИ) P.S. У МЕНЯ НЕТ КОНДЕЯ...
feel2punto
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
вент стал визжать ужасно,за новый попросили 140 баков,решил воткнуть девятошный Wink
Aleksei
Авто: Fiat pynto2002
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем всё нашёл причину сгорела спираль на 010 по схеме оно стояло как раз в окошке около вентилятора
 Просмотрено:  371 раз(а)
Скуп : Aleksej
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feel2punto
как встал??
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksei
это и есть резистор
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он и регулирует скорость вентилятора без него вентилятор работает только на больших оборотах
Скуп : Aleksej
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я у себя выкинул нафиг этот термопредохранитель, ибо чуть 2 раза машину не перегрел...глючил, зараза, аналогично как пишет топикстартер..вентилятор то включался то не включался
Слава Україні!!
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не думаю что это правильно с таким режимом вентилятор сгорит
Скуп : Aleksej
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже пол года катаюсь и еще не згорел (есть еще плавкий предохранитель карлсона) Wink ...но уже подумываю закоротить только термопредохранитель а резистор вернуть в цепь
Слава Україні!!
feel2punto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
за час работы и полторашку на двоих Very Happy , когда понадобится ,опишу подробно Exclamation
p.s у чувакка на крайслере вояжоре такой же стоит..
Шустрик
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-бы тем неплодить, вкину сюда.
Вообщем датчик (на приборке) температуры двига начал исполнять непонятку. За одну поездку (30 км) по городу исполнил следущее. несколько раз стрелка стала вертикально (до конца) и загорелась красн. лампа. Раза 4-е еще подымалась от метки нормы (92 град.) в половину до макс. Притом подъемы какие-то странные, редко сначала среднеплавно, а потом резко вверх, а то и сразу без разгона за облака (красн.лампа). И опускалась таким же макаром, с красной почти сразу в норму. Если правильно понимаю физику, то жидкость так ненагревается и соответственно неохлажд. Да и если память неизменяет, то при макс. тем-ре через выпускной клапан должен валить пар (а ниче такого нет). Останавливался, смотрел карлсон крутить (вроде и на приличной скорости). Когда включался и выключался (время) заметить трудно, ибо сечет глушак и из-за шума неслышно. До этого вообще неприпомню когда стрелка двигалась дальше нормы (если и было, то максим. на пару градусов), а тут такое.
Я так понимаю, вопрос наверное по электрич. части (типа контактов и все такое). Есть какие-то мнения, куда копать Question Confused
Знания преумножают печаль
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резко температура не может подниматся без признаков кипения,похоже что датчик дурит
067 763 30 38
Шустрик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в принципе, тоже так думаю, вопрос в том что за датчик, где находится и пути решения (может типа контакты зачистить, так это и сам смогу Very Happy )
Страница 2 из 3
