Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
feel2punto
а че ты его снимал??
_________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Евгений Сергеевич Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 241 Откуда: Одесса
Авто: вээриксэстиай
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 19:16 Заголовок сообщения: |
у меня Punto и у меня одна скорость и машина с кондеем
_________________ la passione ci guida |
feel2punto Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2007 Сообщения: 115 Откуда: РОССИЯ-РЖЕВ
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
У МЕНЯ ПУСТОЕ ОКОШКО НА САМОЙ РАМКЕ КРЕПЛЕНИЯ КАРЛСОНА,КАК DIN ГОВОРИТ ПОХОДУ ЭТО И ЕСТЬ МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ РЕЗИСТОРА . А ВЕНТ ДУЛ ВО ВСЮ(ТЕПЕРЬ СТОИТ ОТ ДЕВЯТКИ) P.S. У МЕНЯ НЕТ КОНДЕЯ...
feel2punto Италофан
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 10:55 Заголовок сообщения: |
Djfj
вент стал визжать ужасно,за новый попросили 140 баков,решил воткнуть девятошный
Aleksei Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2008 Сообщения: 33 Откуда: Israel
Авто: Fiat pynto2002
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 17:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем всё нашёл причину сгорела спираль на 010 по схеме оно стояло как раз в окошке около вентилятора
31.27 KB |
374 раз(а) |
_________________ Скуп : Aleksej |
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 10:47 Заголовок сообщения: |
feel2punto
как встал??
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 10:49 Заголовок сообщения: |
Aleksei
это и есть резистор
Aleksei Amico
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
Да он и регулирует скорость вентилятора без него вентилятор работает только на больших оборотах
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 16:42 Заголовок сообщения: |
я у себя выкинул нафиг этот термопредохранитель, ибо чуть 2 раза машину не перегрел...глючил, зараза, аналогично как пишет топикстартер..вентилятор то включался то не включался
_________________ Слава Україні!! |
Aleksei Amico
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 17:08 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | | я у себя выкинул нафиг этот термопредохранитель, ибо чуть 2 раза машину не перегрел...глючил, зараза, аналогично как пишет топикстартер..вентилятор то включался то не включался | Я не думаю что это правильно с таким режимом вентилятор сгорит
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 17:26 Заголовок сообщения: |
уже пол года катаюсь и еще не згорел (есть еще плавкий предохранитель карлсона) ...но уже подумываю закоротить только термопредохранитель а резистор вернуть в цепь
feel2punto Италофан
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 20:53 Заголовок сообщения: |
Djfj
за час работы и полторашку на двоих , когда понадобится ,опишу подробно
p.s у чувакка на крайслере вояжоре такой же стоит..
Шустрик Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 768 Откуда: Киев (Дарница)
Авто: FIAT Punto II 02г. 1.2 8кл.
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:30 Заголовок сообщения: |
Что-бы тем неплодить, вкину сюда.
Вообщем датчик (на приборке) температуры двига начал исполнять непонятку. За одну поездку (30 км) по городу исполнил следущее. несколько раз стрелка стала вертикально (до конца) и загорелась красн. лампа. Раза 4-е еще подымалась от метки нормы (92 град.) в половину до макс. Притом подъемы какие-то странные, редко сначала среднеплавно, а потом резко вверх, а то и сразу без разгона за облака (красн.лампа). И опускалась таким же макаром, с красной почти сразу в норму. Если правильно понимаю физику, то жидкость так ненагревается и соответственно неохлажд. Да и если память неизменяет, то при макс. тем-ре через выпускной клапан должен валить пар (а ниче такого нет). Останавливался, смотрел карлсон крутить (вроде и на приличной скорости). Когда включался и выключался (время) заметить трудно, ибо сечет глушак и из-за шума неслышно. До этого вообще неприпомню когда стрелка двигалась дальше нормы (если и было, то максим. на пару градусов), а тут такое.
Я так понимаю, вопрос наверное по электрич. части (типа контактов и все такое). Есть какие-то мнения, куда копать
_________________ Знания преумножают печаль |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:42 Заголовок сообщения: |
Резко температура не может подниматся без признаков кипения,похоже что датчик дурит
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 18:51 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Резко температура не может подниматся без признаков кипения,похоже что датчик дурит | Ну в принципе, тоже так думаю, вопрос в том что за датчик, где находится и пути решения (может типа контакты зачистить, так это и сам смогу )
