Сцепление и др.
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2000 это многовато на мёрзлом двиге, при стечении обстоятельств можно задиры на цилиндрах получить, 1200 оптимал.
тс смотри подсос воздуха мимо дросселя
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на 1200 надо будет пол часа прогревать, с сегодняшними морозами (-15).
ИМХО: маловато как-то Rolling Eyes
ZFA17600000002578
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа, всё правильно , должно быть где то +30-35% от холла
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 DIN - а можна чуть детальніше про підсос повітря -
у мене (Темпра 1,6 моно) воздухан стоїть прямо на інжекторі. Звідки воно іще може тягнути повітря?
До речі, прогрівочні у мене зараз теж більше 2000, мені теж здається що це забагато, але раніше у мене 2400 були холості на теплому моторіSmile Після того як я трохи запустив руки під капот холості встановилися на 1200, а от прогрівочні залишилися близько 2000. Думаю, в ручному режимі там ще можна зменшити оберти. А от з підсосом повітря хотілося б уточнить...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на холодном держится в районе 1200, после того как прогреется примерно 900.
Поробуйте проверить сцепление так.
На холодном заглушенном движке влючите 1 передачу, выжмите сцепление и заводите движёк, если машина силино поедит от стартера, значит чтото со сцеплением. Допускаются небольшие попытки движения авто, но только небольшие.
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера еще на грех взял и заправился на другой заправке так еле домой доехал 20км машина глохнет черный дым короче алес, Утром -15 завелась как всегда с первого раза сразу обороты 1600 потом 2100 и через пару секунд 1500 и потиху все меньше и меньше, я так думаю нормально, но дым черных как с паравоза. Ехал на работу с отключеной лямбдой, хоть не глохнет на холостых но дымит. незнаю что делать???? Вчера еще поменял форсункуи регулятор давления всеравно одно и тоже. Что еще смотреть не приложу ума. Со сцеплением заметил если машину оставлять на морозе со включеной передачей вроде все окей. Что проверять от перелива?????Вроде все датчики впорядке. Неужели может из-за насоса?????
По жизни и по крови хохол.....
sss
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не гадать меряй давление в топливной магистрале.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ( неучтённого мозгами) воздуха за дросселем т.е. объём от впускного клапана до доссельной заслонки а то : прокладка впускного коллектора, трещины в трубках --- очень сложно по иннету ставить такие диагнозы
Sergey P
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не правильно описал вопрос со сцеплением, суть вот в чет При рабочем двигателе не включить передачу нет сцепления. На не работающем включишь передачу со стартера и поехал, выжимаеш сцепление а машина как ехала так и едет. Вот вчера поставил машину , все было харашо а утром завел, прогрел включать передачу а хрен. Включил передачу завел проездил неа, такое впечатление что диск сцепления не отходит от маховика. Можноли както посмотреть отходит диск от маховика или нет????? И водще кто что скажет????? Один сказал что может пружина выскочила ипопала между маховиком и сцеплением, но ведь не стука ни скрежета не было. Уже и подтянул тросик чтоб сильнее выжимать и ничего. говорят надо снимать коробку и смотреть. Кто что скажет?????? Дело в том что такое было как только морозы начались но тогда проедешь км 20 прогреешь и все нормально теперь ничего не помогает. Помогите с советом??????
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-золотые слова
Страница 2 из 2
