DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 21:03 Заголовок сообщения: |
2000 это многовато на мёрзлом двиге, при стечении обстоятельств можно задиры на цилиндрах получить, 1200 оптимал.
тс смотри подсос воздуха мимо дросселя _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6095 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 22:18 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | 2000 это многовато на мёрзлом двиге, при стечении обстоятельств можно задиры на цилиндрах получить, 1200 оптимал.
тс смотри подсос воздуха мимо дросселя |
Ну на 1200 надо будет пол часа прогревать, с сегодняшними морозами (-15).
ИМХО: маловато как-то  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 22:44 Заголовок сообщения: |
неа, всё правильно , должно быть где то +30-35% от холла |
Nick_ua Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2006 Сообщения: 201 Откуда: Луцьк
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 22:49 Заголовок сообщения: |
2 DIN - а можна чуть детальніше про підсос повітря -
у мене (Темпра 1,6 моно) воздухан стоїть прямо на інжекторі. Звідки воно іще може тягнути повітря?
До речі, прогрівочні у мене зараз теж більше 2000, мені теж здається що це забагато, але раніше у мене 2400 були холості на теплому моторі Після того як я трохи запустив руки під капот холості встановилися на 1200, а от прогрівочні залишилися близько 2000. Думаю, в ручному режимі там ще можна зменшити оберти. А от з підсосом повітря хотілося б уточнить... _________________
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 23:48 Заголовок сообщения: |
у меня на холодном держится в районе 1200, после того как прогреется примерно 900.
Поробуйте проверить сцепление так.
На холодном заглушенном движке влючите 1 передачу, выжмите сцепление и заводите движёк, если машина силино поедит от стартера, значит чтото со сцеплением. Допускаются небольшие попытки движения авто, но только небольшие. |
Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 09:49 Заголовок сообщения: |
Вчера еще на грех взял и заправился на другой заправке так еле домой доехал 20км машина глохнет черный дым короче алес, Утром -15 завелась как всегда с первого раза сразу обороты 1600 потом 2100 и через пару секунд 1500 и потиху все меньше и меньше, я так думаю нормально, но дым черных как с паравоза. Ехал на работу с отключеной лямбдой, хоть не глохнет на холостых но дымит. незнаю что делать???? Вчера еще поменял форсункуи регулятор давления всеравно одно и тоже. Что еще смотреть не приложу ума. Со сцеплением заметил если машину оставлять на морозе со включеной передачей вроде все окей. Что проверять от перелива?????Вроде все датчики впорядке. Неужели может из-за насоса????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 09:53 Заголовок сообщения: |
Sergey P писал(а): | Что проверять от перелива?????Вроде все датчики впорядке. Неужели может из-за насоса????? |
Чтоб не гадать меряй давление в топливной магистрале. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
Nick_ua писал(а): | 2 DIN - а можна чуть детальніше про підсос повітря -
До речі, прогрівочні у мене зараз теж більше 2000, мені теж здається що це забагато, але раніше у мене 2400 були холості на теплому моторі Після того як я трохи запустив руки під капот холості встановилися на 1200, а от прогрівочні залишилися близько 2000. Думаю, в ручному режимі там ще можна зменшити оберти. А от з підсосом повітря хотілося б уточнить... |
подсос ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ( неучтённого мозгами) воздуха за дросселем т.е. объём от впускного клапана до доссельной заслонки а то : прокладка впускного коллектора, трещины в трубках --- очень сложно по иннету ставить такие диагнозы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sergey P Италофан
Добавлено: Пн Янв 07, 2008 20:58 Заголовок сообщения: |
Немного не правильно описал вопрос со сцеплением, суть вот в чет При рабочем двигателе не включить передачу нет сцепления. На не работающем включишь передачу со стартера и поехал, выжимаеш сцепление а машина как ехала так и едет. Вот вчера поставил машину , все было харашо а утром завел, прогрел включать передачу а хрен. Включил передачу завел проездил неа, такое впечатление что диск сцепления не отходит от маховика. Можноли както посмотреть отходит диск от маховика или нет????? И водще кто что скажет????? Один сказал что может пружина выскочила ипопала между маховиком и сцеплением, но ведь не стука ни скрежета не было. Уже и подтянул тросик чтоб сильнее выжимать и ничего. говорят надо снимать коробку и смотреть. Кто что скажет?????? Дело в том что такое было как только морозы начались но тогда проедешь км 20 прогреешь и все нормально теперь ничего не помогает. Помогите с советом?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 00:00 Заголовок сообщения: |
Цитата: | говорят надо снимать коробку и смотреть | -золотые слова |
