масло в воздушном коллекторе
На страницу Пред.  1, 2
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
Всё везде одинаково и предельно примитивно.
Классическая СВК имеет сквозной контур ХХ и мощностной контур(всё тупо глушится).
Если авто с турбой,то в контуре ХХ стоит обратный клапан,пропускающий только на всасывание(чтоб турба не срыгивала давление на мощностном режиме в картер). Всё также тупо глушится.
Качество,гарантия.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2017 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Albatros
Хорошо, а будут ли негативные последствия от такого глушения?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2017 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для мотора-нет,для экологии-да.
Качество,гарантия.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топик стартер,а ти впевнений,що масло з вентиляції картера,а не з турбіни?
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если турбина сопливит то масло бедет после нее, правильно? Ведь она выдувает под высоким давлением, перед ней - сильное разряжение
Albatros
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю. Потому что масло в патрубке который на всосе воздуха.
Albatros
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО сняли клапанную крышку, хорошо почистили мембрану и она оказалась порвана,и не перекрывает выброс масла в патрубок.
Говорят что меняется в сборе с крышкой. А крышка нехило стоит.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностируется элементарно.
Снимается подающий воздуховод с всасывающей улитки и осматривается внутренняя часть всасывающего диффузора турбы. Обводим его пальцем изнутри.
Если с пальца течёт масло,то однозначно серет сапун СВК.
Страница 2 из 2
