металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 22:54 Заголовок сообщения: |
Albatros
Всё везде одинаково и предельно примитивно.
Классическая СВК имеет сквозной контур ХХ и мощностной контур(всё тупо глушится).
Если авто с турбой,то в контуре ХХ стоит обратный клапан,пропускающий только на всасывание(чтоб турба не срыгивала давление на мощностном режиме в картер). Всё также тупо глушится. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Пн Сен 25, 2017 08:49 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | Albatros
Если авто с турбой,то в контуре ХХ стоит обратный клапан,пропускающий только на всасывание(чтоб турба не срыгивала давление на мощностном режиме в картер). Всё также тупо глушится. |
Хорошо, а будут ли негативные последствия от такого глушения? |
Добавлено: Вт Сен 26, 2017 00:08 Заголовок сообщения: |
Для мотора-нет,для экологии-да. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 21:43 Заголовок сообщения: |
Топик стартер,а ти впевнений,що масло з вентиляції картера,а не з турбіни? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
maybe Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Топик стартер,а ти впевнений,що масло з вентиляції картера,а не з турбіни? |
если турбина сопливит то масло бедет после нее, правильно? Ведь она выдувает под высоким давлением, перед ней - сильное разряжение |
Albatros Италофан
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 20:56 Заголовок сообщения: |
| maybe писал(а): | | sulzer писал(а): | | Топик стартер,а ти впевнений,що масло з вентиляції картера,а не з турбіни? |
Поддерживаю. Потому что масло в патрубке который на всосе воздуха. |
Albatros Италофан
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 20:59 Заголовок сообщения: |
На СТО сняли клапанную крышку, хорошо почистили мембрану и она оказалась порвана,и не перекрывает выброс масла в патрубок.
Говорят что меняется в сборе с крышкой. А крышка нехило стоит. |
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 02:10 Заголовок сообщения: |
Диагностируется элементарно.
Снимается подающий воздуховод с всасывающей улитки и осматривается внутренняя часть всасывающего диффузора турбы. Обводим его пальцем изнутри.
Если с пальца течёт масло,то однозначно серет сапун СВК. |
