номер двигателя
На страницу Пред.  1, 2
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и причем тут номер двигателя??? если там шайбы как на тазах D31 ) (3,305; 4,288; 3,873; 4,155; 3,865; 4,232; 3,301; 4,225) в зависимости от конфигурации впускного и выпускного коллекторов )
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
у тебя в моторе какие шайбы - знаешь?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
назвать поименно?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр.
мне просто не понятно с чего предположения, что в таком же моторе тех же годов - шайбы должны быть другие.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня D33mm (хотел поименно, но табличка ...) а на этих твинкамах знаю что 31 ... бывают... если это твинкам.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то где много цифер с запятыми и точками шутка)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
не разочаровуй меня, дядько, бо уже начал считать тебя "фиатоводом разумным" Smile
1. все друхлитровые подобной серии - твинкамы.
2. Д31 шайбы начали пихать аж в пунто-добло - десять лет спустя.
3. Д31 шайбы в старые твинкамы попадают одним способом - с помощью рагульных клешней криволапого рукожопа, возомнившего себя мега-мастером...
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 21, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не стану спорить... лично такой не колупал....но видимо поэтому потом говорят что разбивает постель распредвала и трескаются стаканы... короче зазоры 0,4 впуск, 0,5 выпуск...я себе ставлю 0,35 - 0,45 опять же +\- чуток.
rave
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно с зазорами.А вообще микрометр или пассаметр+абразив делают из 0.4 сколько надо,хоть 0.396+/-0.002 Very Happy .
Не злитесь,просто точность очень люблю.7 раз,как говориться..., а я могу 70 ,пока точно не буду уверен.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впринципе мерять можно и правильным штангенциркулем, маленький +\- особой роли не сыграет. А вот в ручную снимать не рекомендую, во первых если нормальные шайбы ооочень туго снимаются, во вторых попадались мне после таких сниманий "кривые" не равномерно снятые, что не хорошо. Например мне нужна была шайба 4,23, я беру 4,5 (самые большие 4,6; на какието Вольвы бывают D33 и больших размеров) несу к любым слесарям кто ГБЦ пилит, и за 10-15 грн снимают точно как заказывал, с нижней стороны желательно. Получаем ровненькую размерную шайбу. Также путем замен между собой можно правильно поподбирать (но нужна холь одна "дежурная")
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rave
Подкину в корзину любителю точности: во-первых - как выставить зазор 0.41, если такого щупа нет? Во-вторых - а ты возьми и перемеряй зазоры через тыщу км, во будет разочарование и печаль Laughing
Сам люблю чтоб точно и в аккурат, но жизнь давно оббъяснила, что совершенству нет предела, зато есть допуски +/- Wink
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шото пропустив, напевне. А нафіга шар цементації спилювати?
mesplan
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2020 12:29    Заголовок сообщения: Номер Двигателя Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
154 C3.046; 834 B.146
или
834 B.048
Так а где на этом двигателе номер? Только литые цыфры,номера на обеих табличках нету
mesplan
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2020 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
834В.146 в табличке кузова только нашел[/b]
nikolka
Авто: kroma 2.0i 86
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2020 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то! Нашел эту тему которую читал перед тем как лезть самому! Хочу поделиться личным опытом чтоб никто не наступал на те же грабли. Перед тем как лезть к клапанам перерыл все-зажигание,мозги,форсунки,ДТОЖ,КДПВ,бензонасос... Моя Танька (от слова танк) вела себя не адекватно с самого момента покупки (жрала бенз,не особо приемистая,плавал хх в зависимости от темп. мотора) Все это время искал причину по мере поступления средств в семейный бюджет и свободного времени.Решил проверить зазоры клапанов впуск максимальный из 4 цилиндров 0.2 выпуск тоже Shocked Заказал тарелочки отрегулировал епт! Как будто купил новую! Оказывается ВОНО ТАКЕ СКАЖЕНЕ! ДО газульки страшно дотрагиваться! Мотор реально душил сам себя даже по расходомеру заметил до регулировки стрелка не опускалась ниже середины шкалы(думал это норма) после- на втором делении без нагрузки. Не замечал ни особого стука клапанов (как на тазах) ни перегревов никуя.Может более опытный спец и услышал бы,но я считал это нормой и копал все по-очереди.Так что не стоит все списывать на датчики и мозги не так сложно открутить крышку и проверить зазорчики! ВСЕМ удачи!
Страница 2 из 2
