Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 01:16 Заголовок сообщения: |
и причем тут номер двигателя??? если там шайбы как на тазах D31 ) (3,305; 4,288; 3,873; 4,155; 3,865; 4,232; 3,301; 4,225) в зависимости от конфигурации впускного и выпускного коллекторов ) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25269 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 01:27 Заголовок сообщения: |
Сергей
у тебя в моторе какие шайбы - знаешь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 01:40 Заголовок сообщения: |
назвать поименно? |
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 01:43 Заголовок сообщения: |
диаметр.
мне просто не понятно с чего предположения, что в таком же моторе тех же годов - шайбы должны быть другие. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 01:49 Заголовок сообщения: |
у меня D33mm (хотел поименно, но табличка ...) а на этих твинкамах знаю что 31 ... бывают... если это твинкам. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 01:55 Заголовок сообщения: |
то где много цифер с запятыми и точками шутка) |
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 02:10 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | у меня D33mm (хотел поименно, но табличка ...) а на этих твинкамах знаю что 31 ... бывают... если это твинкам. |
не разочаровуй меня, дядько, бо уже начал считать тебя "фиатоводом разумным"
1. все друхлитровые подобной серии - твинкамы.
2. Д31 шайбы начали пихать аж в пунто-добло - десять лет спустя.
3. Д31 шайбы в старые твинкамы попадают одним способом - с помощью рагульных клешней криволапого рукожопа, возомнившего себя мега-мастером... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 21, 2017 09:21 Заголовок сообщения: |
я не стану спорить... лично такой не колупал....но видимо поэтому потом говорят что разбивает постель распредвала и трескаются стаканы... короче зазоры 0,4 впуск, 0,5 выпуск...я себе ставлю 0,35 - 0,45 опять же +\- чуток. |
rave Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2014 Сообщения: 186 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Croma 2.0i .е (1986) 834B146
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 03:13 Заголовок сообщения: |
понятно с зазорами.А вообще микрометр или пассаметр+абразив делают из 0.4 сколько надо,хоть 0.396+/-0.002 .
Не злитесь,просто точность очень люблю.7 раз,как говориться..., а я могу 70 ,пока точно не буду уверен. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 09:26 Заголовок сообщения: |
впринципе мерять можно и правильным штангенциркулем, маленький +\- особой роли не сыграет. А вот в ручную снимать не рекомендую, во первых если нормальные шайбы ооочень туго снимаются, во вторых попадались мне после таких сниманий "кривые" не равномерно снятые, что не хорошо. Например мне нужна была шайба 4,23, я беру 4,5 (самые большие 4,6; на какието Вольвы бывают D33 и больших размеров) несу к любым слесарям кто ГБЦ пилит, и за 10-15 грн снимают точно как заказывал, с нижней стороны желательно. Получаем ровненькую размерную шайбу. Также путем замен между собой можно правильно поподбирать (но нужна холь одна "дежурная") |
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 10:10 Заголовок сообщения: |
rave
Подкину в корзину любителю точности: во-первых - как выставить зазор 0.41, если такого щупа нет? Во-вторых - а ты возьми и перемеряй зазоры через тыщу км, во будет разочарование и печаль
Сам люблю чтоб точно и в аккурат, но жизнь давно оббъяснила, что совершенству нет предела, зато есть допуски +/-  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Мар 23, 2017 11:05 Заголовок сообщения: |
Я шото пропустив, напевне. А нафіга шар цементації спилювати? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
mesplan Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2020 Сообщения: 3 Откуда: Україна
Авто: Croma
Добавлено: Ср Янв 15, 2020 12:29 Заголовок сообщения: Номер Двигателя |
CreAtoR писал(а): | 154 C3.046; 834 B.146
или
834 B.048 |
Так а где на этом двигателе номер? Только литые цыфры,номера на обеих табличках нету |
mesplan Amico
Авто: Croma
Добавлено: Ср Янв 15, 2020 12:31 Заголовок сообщения: |
834В.146 в табличке кузова только нашел[/b] |
nikolka Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2018 Сообщения: 16 Откуда: Первомайск Николаевский
Авто: kroma 2.0i 86
Добавлено: Пн Фев 03, 2020 22:59 Заголовок сообщения: |
Наконец-то! Нашел эту тему которую читал перед тем как лезть самому! Хочу поделиться личным опытом чтоб никто не наступал на те же грабли. Перед тем как лезть к клапанам перерыл все-зажигание,мозги,форсунки,ДТОЖ,КДПВ,бензонасос... Моя Танька (от слова танк) вела себя не адекватно с самого момента покупки (жрала бенз,не особо приемистая,плавал хх в зависимости от темп. мотора) Все это время искал причину по мере поступления средств в семейный бюджет и свободного времени.Решил проверить зазоры клапанов впуск максимальный из 4 цилиндров 0.2 выпуск тоже Заказал тарелочки отрегулировал епт! Как будто купил новую! Оказывается ВОНО ТАКЕ СКАЖЕНЕ! ДО газульки страшно дотрагиваться! Мотор реально душил сам себя даже по расходомеру заметил до регулировки стрелка не опускалась ниже середины шкалы(думал это норма) после- на втором делении без нагрузки. Не замечал ни особого стука клапанов (как на тазах) ни перегревов никуя.Может более опытный спец и услышал бы,но я считал это нормой и копал все по-очереди.Так что не стоит все списывать на датчики и мозги не так сложно открутить крышку и проверить зазорчики! ВСЕМ удачи! |
