Ремонт двигателя 1.4 77л.с. 8v
На страницу Пред.  1, 2
Popowolodymyr@ukr.net
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
И на 5в40 будет ездить. ТС еще не озвучивал в каком стиле он ездит. Если резво- то расход оправдан. На газу у этих моторов легко могут колечки потерять упругость и да, через них будет жор)
Кроме состояния маслосьемных колпачков важно еще состояние направляющих клапанов. Ноги у клапанов тонкие и ресурса там не много. А при износе никакие сальники там не помогут. В общем, как говорил механик из одного известного мема, причин может быть множество, а последствия могут быть разнообразными.
35000 тыс назад была отремонтирована голова, поменяны направляющие и т.д. и т.п. попутно подкинуты кольца и почищен движек от от смолянистых отложений, предыдущий хозяин лил 10w-40 и засрал весь движек. Через 10 000, тобиш 25000 назад голова снималась опять пробило прокладку из-за не поменяных болтов обжима ноловы маслосьемные колпаки опять поменял+сальник распредвала. После ремонта лил мобил1 5w-40 расход был не малым, решил перейти на селению и расход упал в 2 раза чеу был рад. Но после установки гбо 4 поколения расход опять вырос и на уровне 600-800грам на 1000км. Чере пару часов покду померяю компрессию. Отпишу
Всем привет!!!
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
35000 тыс назад была отремонтирована голова, поменяны направляющие и т.д. и т.п. попутно подкинуты кольца и почищен движек от от смолянистых отложений, предыдущий хозяин лил 10w-40 и засрал весь движек. Через 10 000, тобиш 25000 назад голова снималась опять пробило прокладку из-за не поменяных болтов обжима ноловы маслосьемные колпаки опять поменял+сальник распредвала. После ремонта лил мобил1 5w-40 расход был не малым, решил перейти на селению и расход упал в 2 раза чеу был рад. Но после установки гбо 4 поколения расход опять вырос и на уровне 600-800грам на 1000км. Чере пару часов поеду померяю компрессию, 5000 назад была по 11бар. Отпишу
Всем привет!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Ну стараться то может?))
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все равно, не знаю как можно ездить и что нужно было лить, чтобы уграть кольца на 100 тыс.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото мені здається що колечки г-но
а де саме робив?
голову шліфували?
rapid01019
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня у бати на Добло вроде такой же мотор, 1,4 8 клапанов - улитка ещё та. Но масло от замены до замены не жрёт и уже пробег 200 сгаком тыщ. Правда он мне всё время ноет что слаб этот мотор для добло.
Может хотите купить его? В нём всё родное - сцепу только поменяли недавно (диск). Я б советовал такой мотор кому-то даже из своих.
А я бате СВАП сделаю из 1,4 Турбо от Фиата 500 ))
Тогда не будет ныть что мало ему)))
Зы.: единственное - на нём газ стоит и в коллекторе пластиковом впускном дырки под впрыск газа. Газ ставили на неновый мотор, поэтому пробем с ним там точно нет. На газу расход масла кстати тоже не появился. Правда мотор ниразу не вскрывался и не перегревался, хотя батя хотел снимать бошку и высверливать шпильки крепления выпускного коллектора к голове, которые обовали на СТО в Киеве при замене сцепления. Я ему этого сделать не дал и сам выкрутил огрызки двух шпилек из головы при помощи подваривания к огрызкам гаек и выкручивания - выкрутились на ура. А так снял бы голову и - началось!
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все просто ребята, по результатам замера компрессии проблема в 1ом цилиндре, скорее всего клапан. Вскрытие головы покажет все. Так что буду открывать. Вскрытие покажет проблему расхода масла.
P.S. покупать двигатель б.у. даже за 500$ не вижу смысла, т.к. его все равно нужно перебирать, каким бы суппер класным его не предлогали. Ремонт движка выйдет не более 500$. Так что глупости о покупке б.у. двигла даже в голову не беру.
Всем привет!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как прогоревший клапан влияет на расход масла? И раз уж так, то почему мотор не троит?
(ц) Дж. Кларксон.
rapid01019
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай бог чтобы это решило проблему.
Зачастую в масложёре виноват критичный перегрев мотора хоть единожды, а далее после разборки/сборки двигатель уже даже с новыми запчастями двигатель далёк от нетронутого. А я бы взял заведомо беспроблемный неразбиравшийся двигатель если продавец даёт гарантию хотя бы на 20 000 км. С возможностью возврата. А вот кем-то деланный мотор как раз бы и не брал.
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан - это предположение, компрессия проблемного цилиндра 10атм, когда в остальных по 17. Маслянный нагар на свечах есть везде более менее. Думаю что дефнктация головки в первй раз была не адекватной. Возможно направляющие клапанов неважного качества. Вскрытие покажет.
Всем привет!!!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
(ц) Дж. Кларксон.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скокаскока?
де робив?
можу підказати де бошки норм роблять
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2017 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене 12 атм. чую треба авто продавати Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2017 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17!!! Shocked
Это где ж такие моторы делают?!?!
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2017 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обстоят дела? проблема решилась?
По поводу колец, то кольца продаваемые у нас, убиваются намного раньше 100 тыс.
После перегрева ( на прошлом авто) менял кольца.
Цилиндры - выработка минимальная (промеряли нутромером) 0.05
На старых кольцах (перед заменой) жрало 1 литр на 200 км.
После замены, 50 тыс расхода не было ( минимальный - от замены до замены не доливал - уровень держался)
А к 60 тыс опять начало поджирать, где то 0.5 литра на 1 тыс.
Так вот сказал я знакомому мотористу, что кольца гавняные попались.
А он мне говорит: "ты что дурак? это хорошие кольца! Плохие кольца умирают максимум на 10 тыс, а то и раньше. Чего ты хочешь от колец купленных у нас?
После этого менял только моторы!
Правда мне легче, я эти авто разбирал и продавал по запчастям.
И запасной мотор всегда держал в наличии.
Страница 2 из 2
