передние пружины на крому
На страницу Пред.  1, 2
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Пробовал. И гнул. ВАЗовские, передние, то ли с 9 или с 10, не помню, на зад поставил годика как три назад. Там тоже верхний виток пришлось ужать сантиметров на 5 кажись. Зад стал выше, немножко жестковат, но машинка как правило загружена, по этому от такой замены один позитив.
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2016 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shtorm
Честно, я в шоке - ни когда бы не подумал о возможном, и что такое может вообще получиться. Very Happy
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так продолжу темку. Были куплены и заменены шаровые, подшипники, шрузы, все резинки по передку и в том числе пружины от мондео...В принципе один к одному за исключением того что пришлось нижний виток разжать на 2мм.( у кромоских посадочный диаметр 172 мм. а у этих 170 мм.) а верхний сжать прилично. Хотя можно было и не усердствовать а поставить упорную чашку с задних пружин, они по больше в диаметре, ну то такое. Я себе сделал под родные чашки. Потратил на процедуру приведения пружин к вменяемым размерам по часу на каждую, с перекурами и всяческими рассуждениями. Применил советские тиски закрепленные на бетонной шпале и 1,5 метровый вороток. Сжимал по 4 -ем точкам.Результат выкладываю. Правую сторону вчера заменил полностью, стойку поставил. На вид морда стала повыше на пару см. При качании разницы в какой то жесткости не почувствовал, ну то такое, выедет машинка из бокса будем посмотреть... Кстати стоявшая пружина оказалась просевшей порядком, по замеру высотв-395 мм. вместо положенных 420 мм. Мондеовские имели высоту 430мм. как и обещано было продавцом, и ценник 598 гр. вместо за1000 на родные.Вроде бы все пока. Завтра соберу вторую стороны и попробую что же получилось. Потом отпишусь.[/img]
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Просмотрено:  261 раз(а)
shtorm
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю фото того что ставил...
 Просмотрено:  225 раз(а)
это после сжатия
 Просмотрено:  364 раз(а)
это то что после сжатия...
 Просмотрено:  238 раз(а)
Alii
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото плохо видно, диаметр верхнего витка 97мм?
На нижнем фото вроде как не соотв.верхнего витка относительно центра пружины- не кретично, нормально встало?
shtorm
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало все отлично. Вот приехал с Арбатки. Ходовой не нарадуюсь. С Кривого Рога до Козацкого дороги практически нет, кто знает тот поймет. Так вот отработала подвеска на ура, ни одного пробоя, хотя в парочку ям все таки влетал. Дорогу держит как влитая, ну это как по мне после старых пружин... Теперь стало заметно насколько ходовка по задку ушатаная. Теперь займусь ней.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне прислали пружины от дизельной вместо бензиновой,там прут толще и они жешче,пришлось пилить по четвертушкам,в итоге отрезал ровно виток снизу и езжу,стало жесче и выше,а корешь на родных черпает до сих пор но мягче.брал каябу.под задние подложил шайбы текстолита 4см чтоб выровняться.трясёт но очень устойчиво в поворотах ,распорки стоек сзади и спереди стоят.
Страница 2 из 2
