shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вс Июн 12, 2016 00:06 Заголовок сообщения: |
Да. Пробовал. И гнул. ВАЗовские, передние, то ли с 9 или с 10, не помню, на зад поставил годика как три назад. Там тоже верхний виток пришлось ужать сантиметров на 5 кажись. Зад стал выше, немножко жестковат, но машинка как правило загружена, по этому от такой замены один позитив.
Alii Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2016 Сообщения: 220 Откуда: Мурманск
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
Добавлено: Вс Июн 12, 2016 02:01 Заголовок сообщения: |
shtorm
Честно, я в шоке - ни когда бы не подумал о возможном, и что такое может вообще получиться.
shtorm Италофан
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 11:13 Заголовок сообщения: |
И так продолжу темку. Были куплены и заменены шаровые, подшипники, шрузы, все резинки по передку и в том числе пружины от мондео...В принципе один к одному за исключением того что пришлось нижний виток разжать на 2мм.( у кромоских посадочный диаметр 172 мм. а у этих 170 мм.) а верхний сжать прилично. Хотя можно было и не усердствовать а поставить упорную чашку с задних пружин, они по больше в диаметре, ну то такое. Я себе сделал под родные чашки. Потратил на процедуру приведения пружин к вменяемым размерам по часу на каждую, с перекурами и всяческими рассуждениями. Применил советские тиски закрепленные на бетонной шпале и 1,5 метровый вороток. Сжимал по 4 -ем точкам.Результат выкладываю. Правую сторону вчера заменил полностью, стойку поставил. На вид морда стала повыше на пару см. При качании разницы в какой то жесткости не почувствовал, ну то такое, выедет машинка из бокса будем посмотреть... Кстати стоявшая пружина оказалась просевшей порядком, по замеру высотв-395 мм. вместо положенных 420 мм. Мондеовские имели высоту 430мм. как и обещано было продавцом, и ценник 598 гр. вместо за1000 на родные.Вроде бы все пока. Завтра соберу вторую стороны и попробую что же получилось. Потом отпишусь.[/img]
Описание: |
284.02 KB |
Просмотрено: |
208 раз(а) |
Описание: |
415.96 KB |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
Описание: |
407.38 KB |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
Описание: |
289.14 KB |
Просмотрено: |
198 раз(а) |
Описание: |
489.04 KB |
Просмотрено: |
246 раз(а) |
shtorm Италофан
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 22:58 Заголовок сообщения: |
Добавлю фото того что ставил...
Описание: |
300.71 KB |
Просмотрено: |
209 раз(а) |
Описание: |
489.04 KB |
Просмотрено: |
353 раз(а) |
Описание: |
это то что после сжатия... |
359.82 KB |
Просмотрено: |
221 раз(а) |
Alii Италофан
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
На фото плохо видно, диаметр верхнего витка 97мм?
На нижнем фото вроде как не соотв.верхнего витка относительно центра пружины- не кретично, нормально встало?
shtorm Италофан
Добавлено: Вт Июн 28, 2016 15:31 Заголовок сообщения: |
Стало все отлично. Вот приехал с Арбатки. Ходовой не нарадуюсь. С Кривого Рога до Козацкого дороги практически нет, кто знает тот поймет. Так вот отработала подвеска на ура, ни одного пробоя, хотя в парочку ям все таки влетал. Дорогу держит как влитая, ну это как по мне после старых пружин... Теперь стало заметно насколько ходовка по задку ушатаная. Теперь займусь ней.
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 16:00 Заголовок сообщения: |
мне прислали пружины от дизельной вместо бензиновой,там прут толще и они жешче,пришлось пилить по четвертушкам,в итоге отрезал ровно виток снизу и езжу,стало жесче и выше,а корешь на родных черпает до сих пор но мягче.брал каябу.под задние подложил шайбы текстолита 4см чтоб выровняться.трясёт но очень устойчиво в поворотах ,распорки стоек сзади и спереди стоят.
