Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 13:48 Заголовок сообщения: |
Хотел бы я видеть, как поведет себя тот узел, что рассчитан на малые токи управления, если к нему подключить лампу. Вы уверены, что по проводам замка текут не мизерные токи, управляющие логикой схемы, а амперы, способные нагреть лампу? Вы знаете, что там, внутри черного ящика?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
Стоп-стоп-стоп! Речь о проверке проводов, а не о поиске напряжения методом тыканья лампы ДС в куда попало. Естественно логика запросто горит, пытаясь зажечь лампочку.
Слаботочные входы-выходы - тестер/осциллограф/светодиодный пробник.
Провода-контакты - батарейка+лампочка.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
| Я писал про проверку проводки,а не узла.
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 17:26 Заголовок сообщения: |
Для реализации вашего предложения надо оторвать один конец проблемного провода от соединителя, подать на него 12 вольт и противоположный нагрузить лампой. Вряд ли это приемлемо. Больше подходит для цепей, где 12 уже сидит на одном конце- все лампы- БС/ДС, габариты, поворотники, обогрев и проч, но не здесь.
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 17:33 Заголовок сообщения: |
| Ну если у вас все нужно отрывать,тогда да.У нас достататочно разьем снять с обеих сторон.До чего ж вы любите спорить.
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 20:47 Заголовок сообщения: |
До чего? До истины.
Добавлено: Сб Июн 27, 2015 23:40 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Для реализации вашего предложения надо оторвать один конец проблемного провода от соединителя, подать на него 12 вольт и противоположный нагрузить лампой. | Да. Правда отрывать приходится крайне редко. Почти никогда. Очень помогают разъёмы на концах проводов
Имею в арсенале светодиодный пробник, два пробника с лампами 3 и 21 Ватт и кабельный трассер Mastech-6812. Все четыре прибора используются постоянно, очень часто - вместе. Так что про вкус этих ананасов мне можно не рассказывать. Объелся.
Александр Васильевич, я понимаю - выходной, настроение игривое... Но как-то Вы уже перегнули
Добавлено: Вс Июн 28, 2015 09:25 Заголовок сообщения: |
Образное выражение, не более, означающее отсоединить провод от того черного ящика, строение которого не ведомо, но может возникнуть и в нем и у владельца куча проблем при некорректной проверке.
Естественно, руками рвать ничего не надо.
Так подойдет?
А "перегнули" всплывает потом, когда все подряд проверяется методом тыка- на искру, отключением АКБ на работающем моторе и т.п.
igorya Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 02:06 Заголовок сообщения: |
| подскажите где физически находится блок 6294 со схемы приведеной выше?
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 09:39 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | | подскажите где физически находится блок 6294 со схемы приведеной выше? |
Схемка в помощь
 Скачать |
6294.doc |
196.5 KB |
| Загружен: |
208 раз(а) |
