скудо 07 - как найти обрыв в проводке???
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы я видеть, как поведет себя тот узел, что рассчитан на малые токи управления, если к нему подключить лампу. Вы уверены, что по проводам замка текут не мизерные токи, управляющие логикой схемы, а амперы, способные нагреть лампу? Вы знаете, что там, внутри черного ящика?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп-стоп-стоп! Речь о проверке проводов, а не о поиске напряжения методом тыканья лампы ДС в куда попало. Естественно логика запросто горит, пытаясь зажечь лампочку.
Слаботочные входы-выходы - тестер/осциллограф/светодиодный пробник.
Провода-контакты - батарейка+лампочка.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я писал про проверку проводки,а не узла.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для реализации вашего предложения надо оторвать один конец проблемного провода от соединителя, подать на него 12 вольт и противоположный нагрузить лампой. Вряд ли это приемлемо. Больше подходит для цепей, где 12 уже сидит на одном конце- все лампы- БС/ДС, габариты, поворотники, обогрев и проч, но не здесь.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если у вас все нужно отрывать,тогда да.У нас достататочно разьем снять с обеих сторон.До чего ж вы любите спорить.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До чего? До истины.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2015 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Правда отрывать приходится крайне редко. Почти никогда. Очень помогают разъёмы на концах проводов Wink
Имею в арсенале светодиодный пробник, два пробника с лампами 3 и 21 Ватт и кабельный трассер Mastech-6812. Все четыре прибора используются постоянно, очень часто - вместе. Так что про вкус этих ананасов мне можно не рассказывать. Объелся.
Александр Васильевич, я понимаю - выходной, настроение игривое... Но как-то Вы уже перегнули Wink
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Образное выражение, не более, означающее отсоединить провод от того черного ящика, строение которого не ведомо, но может возникнуть и в нем и у владельца куча проблем при некорректной проверке.
Естественно, руками рвать ничего не надо.
Так подойдет?
А "перегнули" всплывает потом, когда все подряд проверяется методом тыка- на искру, отключением АКБ на работающем моторе и т.п.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где физически находится блок 6294 со схемы приведеной выше?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемка в помощь
6294.doc
Скачать
 Загружен:  218 раз(а)
Страница 2 из 2
