Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:17 Заголовок сообщения:
Так все зависит и от того, настоящий ли это антистатик- проводит он хоть как-то разряд, на чем стоит авто- сухом/мокром покрытии, колеса- сухие, или мокрые. От физики не уйдете.
Почему-то бензовозы не лепят х/з какого происхождения и качества резинку, а цепь металлическую таскают, при сливе не просто так, а проводником соединяются со штырем-заземлителем на АЗС. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:23 Заголовок сообщения:
sasha260621 писал(а):
maestro_a писал(а):
попробую присобачить антистатик, может поможет)
Не очень он и поможет! Поставил антистатик. Стало бить но меньше.
Ну, так, антистатик антистатику рознь. У меня стоит, который с проволочкой в середине, самый дешевый, проблема ушла.
ЗЫ: Когда-то, ещё в те времена, когда ваз-копейка был пределом мечтаний, в журнале "За рулем" была целая статья про эти резинки-антистатики из специальной, проводящей ток резины, и про несколько убитых током дебилов, которые не верили, что резина таки проводит ток, и совали те полоски в розетки. Сейчас вряд ли есть такие резинки, поэтому производителям надо шунтировать это дело проволокой.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 14:31 Заголовок сообщения:
Даже автоантенны делали из такой резины, да это дело и не сложное- вместо качественной резины сделать некачественную- мусора и сажи побольше, проведет все на свете. Где-то такая валяется, полезная штука- иногда получалось реставрировать пульты путем нарезки тонких долек и наклейки, еще в те времена, когда поляки спали под гнетом социализма, а турки только кофий пили. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 16:44 Заголовок сообщения:
у меня бьются когда выходу из машины, если на мне определенная курточка или свитер шерстяной одет.
При открытии двери стараюсь держаться за металл на двери - при этом все ок)) _________________ СЛАВА НАЦІЇ!
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 18:21 Заголовок сообщения:
Heet писал(а):
Таскаю такую с проводком года два как. Бьется Причем в сухую погоду. А если еще и в синтетике - бля, вообще шуганый стаю
При выходе из авто надо "заземляться"- принимать на грудь грамм стопиисят и все будет нормально! Наукой доказано- чем ниже организм на ступени развития, тем он устойчивей! Свинью током бьет при выходе из авто? Ни разу не слышал.
А асфальт, сухой, далеко не лучший проводник, потому и токает _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:56 Заголовок сообщения:
У меня блондинка выходя из машины чуть не сгорела!? Аж палёным волосом запахло,одета наверно была вся в синтетику?Меня тоже иногда бьёт,но причина не в машине,а в нашей одежде. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 21:58 Заголовок сообщения:
Эти блондинки...Может, она ногами так перебирала- или страшно от скорости, или в туалет...??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Мар 24, 2015 22:00 Заголовок сообщения:
Видел на Фрейтлайнере (америкос топливозаправщик) - нет цепей против статики и не заземлялся при сливе? спросил, - говорит "стоит на машине антистатистатиковый генератор. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
