машинка бьётся током
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все зависит и от того, настоящий ли это антистатик- проводит он хоть как-то разряд, на чем стоит авто- сухом/мокром покрытии, колеса- сухие, или мокрые. От физики не уйдете.
Почему-то бензовозы не лепят х/з какого происхождения и качества резинку, а цепь металлическую таскают, при сливе не просто так, а проводником соединяются со штырем-заземлителем на АЗС.
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
maestro_a писал(а):
попробую присобачить антистатик, может поможет)
Не очень он и поможет! Поставил антистатик. Стало бить но меньше.
Ну, так, антистатик антистатику рознь. У меня стоит, который с проволочкой в середине, самый дешевый, проблема ушла.
ЗЫ: Когда-то, ещё в те времена, когда ваз-копейка был пределом мечтаний, в журнале "За рулем" была целая статья про эти резинки-антистатики из специальной, проводящей ток резины, и про несколько убитых током дебилов, которые не верили, что резина таки проводит ток, и совали те полоски в розетки. Сейчас вряд ли есть такие резинки, поэтому производителям надо шунтировать это дело проволокой.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже автоантенны делали из такой резины, да это дело и не сложное- вместо качественной резины сделать некачественную- мусора и сажи побольше, проведет все на свете. Где-то такая валяется, полезная штука- иногда получалось реставрировать пульты путем нарезки тонких долек и наклейки, еще в те времена, когда поляки спали под гнетом социализма, а турки только кофий пили.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почем нынче эти полоски с проводками то кто в курсе?Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таскаю такую с проводком года два как. Бьется Very Happy Причем в сухую погоду. А если еще и в синтетике - бля, вообще шуганый стаю Very Happy
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бьются когда выходу из машины, если на мне определенная курточка или свитер шерстяной одет.
При открытии двери стараюсь держаться за металл на двери - при этом все ок))
СЛАВА НАЦІЇ!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я себе эти и покупал по 6 грн./шт. (внутри проволка какаято).
0680509333, 0958366227
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выходе из авто надо "заземляться"- принимать на грудь грамм стопиисят и все будет нормально! Наукой доказано- чем ниже организм на ступени развития, тем он устойчивей! Свинью током бьет при выходе из авто? Ни разу не слышал.
А асфальт, сухой, далеко не лучший проводник, потому и токает
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У свиньи копыта не токо проводящие,их даже на бойне двумя электродами бьют. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бедная скатинка! А током не пробовали?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может машину еба....ть током?)))))))))
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ап столб? А шо, помогеть!
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня блондинка выходя из машины чуть не сгорела!? Аж палёным волосом запахло,одета наверно была вся в синтетику?Меня тоже иногда бьёт,но причина не в машине,а в нашей одежде.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти блондинки...Может, она ногами так перебирала- или страшно от скорости, или в туалет...???
STETS
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел на Фрейтлайнере (америкос топливозаправщик) - нет цепей против статики и не заземлялся при сливе? спросил, - говорит "стоит на машине антистатистатиковый генератор.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
