sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 16:41 Заголовок сообщения: |
Hondalll,как вариант заменить датчик положения коленвала...у моего товарища тоже глохла,постоит пять-десять минут и заводится,это на типаре было но смысл тот же |
Hondalll Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 17:34 Заголовок сообщения: |
его я тоже уже менял, вот только не знаю как то его надо выставлять или он только в одном положении ставиться. |
mastersattt Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 156 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat marea sx 1.6
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 02:21 Заголовок сообщения: |
У меня было машина дергалась постоянно когда газ бросаешь. Делал диагностику выбило ошибку, прочитали збой массы на блоке управления, в итоге нашел сам в пучке проводов есть общая масса со всех датчиков двигателя они перед блоком сходятся в один и заходит в блок управления и в етом месте стоит зажим и он то и отходит. Для начала обошелся пропайкой потом поменял |
Добавлено: Вт Июн 23, 2015 16:48 Заголовок сообщения: |
Hondalll,ДПКВ ставится не в одном положении а с воздушным зазором относительно шкива,зазор не помню какой по мануалу посмотри |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 07:37 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | Hondalll,ДПКВ ставится не в одном положении а с воздушным зазором относительно шкива,зазор не помню какой по мануалу посмотри |
Выставили 1мм изменений нет.......
Приезжали два электрика с компьютерами и оба не могут подобрать программу. Куда мне съездть на нормальную диагностику? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 09:10 Заголовок сообщения: |
Да не в нем дело. Неисправный ДПКВ не даст мотору запуститься вообще.
Для его проверки не обязательно аж два электрика и два компьютера, достаточно одного, знающего, как его проверить.
И совсем невероятно, что импульсы с этого датчика как-то связаны с положением педали ДЗ и оборотами КВ, наоборот, из-за того же мусора проблема с ДПКВ скорее на высоких оборотах вылезет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вс Июл 05, 2015 10:05 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Да не в нем дело. Неисправный ДПКВ не даст мотору запуститься вообще.
И совсем невероятно, что импульсы с этого датчика как-то связаны с положением педали ДЗ и оборотами КВ, наоборот, из-за того же мусора проблема с ДПКВ скорее на высоких оборотах вылезет. |
Так я не ради датчика вызывал, я хочу уже понять в чем проблема))) |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 10:40 Заголовок сообщения: |
может попробовать заменить датчик абсолютного давления, мапсенсор? Если у кого то есть я бы купил. на моём номер PRT 03/04 0768BD 100kPa |
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 17:27 Заголовок сообщения: |
Hondalll,успееш заменить...отключи мап и посмотриш как машина работать будет...скажу сразу-хреново работать будет,так что не спеши менять его |
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
Hondalll писал(а): | На выходных был собран консилиум, решить ничего не решили но более детально установили проблему.
Она не просто глохнет при сбросе газа а только на передаче, притормозил двигатель и всё заглох. Если ещё идешь накатом то поставил на передачу и завёлся, а если остановился то 3-5 мин не заводится..... |
Как буд то ЭПХХ. Ну его там как такового конечно нет) Но опись прям его глюки. |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Ср Июл 08, 2015 10:18 Заголовок сообщения: |
Снял разъём с мапсенсора, даже завелась с трудом, одел обратно и пережал трубку от впускного коллектора к датчику и о чудо перестала подтраевать, больше не глохнет, немного тупит но по сравнению с тем что отлично едет)))))
Так что я в поисках датчика |
Добавлено: Ср Июл 08, 2015 17:52 Заголовок сообщения: |
Давай,ищи,напишеш что после замены будет,надеюсь попадеш в точку |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 14:46 Заголовок сообщения: |
Заменил, результат 50/50. Глохнуть перестала, на холостых прекрасно работает, да вообще нормально работает. Но если заглушить 3-5 мин не заводиться...... |
Добавлено: Вт Июл 14, 2015 16:33 Заголовок сообщения: |
Hondalll,ну так когда не заводится посмотри чего нет-искры или бенза и все станет ясно где причина |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вс Июл 19, 2015 13:16 Заголовок сообщения: |
искра есть, бензин есть запуска нет и свечи не залиты. у меня топливная рампа с обраткой может быть в ней что то не так? |
