Глохнет при сбросе газа
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll,как вариант заменить датчик положения коленвала...у моего товарища тоже глохла,постоит пять-десять минут и заводится,это на типаре было но смысл тот же
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его я тоже уже менял, вот только не знаю как то его надо выставлять или он только в одном положении ставиться.
mastersattt
Авто: fiat marea sx 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было машина дергалась постоянно когда газ бросаешь. Делал диагностику выбило ошибку, прочитали збой массы на блоке управления, в итоге нашел сам в пучке проводов есть общая масса со всех датчиков двигателя они перед блоком сходятся в один и заходит в блок управления и в етом месте стоит зажим и он то и отходит. Для начала обошелся пропайкой потом поменял
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll,ДПКВ ставится не в одном положении а с воздушным зазором относительно шкива,зазор не помню какой по мануалу посмотри
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставили 1мм изменений нет.......
Приезжали два электрика с компьютерами и оба не могут подобрать программу. Куда мне съездть на нормальную диагностику?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не в нем дело. Неисправный ДПКВ не даст мотору запуститься вообще.
Для его проверки не обязательно аж два электрика и два компьютера, достаточно одного, знающего, как его проверить.
И совсем невероятно, что импульсы с этого датчика как-то связаны с положением педали ДЗ и оборотами КВ, наоборот, из-за того же мусора проблема с ДПКВ скорее на высоких оборотах вылезет.
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не ради датчика вызывал, я хочу уже понять в чем проблема)))
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может попробовать заменить датчик абсолютного давления, мапсенсор? Если у кого то есть я бы купил. на моём номер PRT 03/04 0768BD 100kPa
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll,успееш заменить...отключи мап и посмотриш как машина работать будет...скажу сразу-хреново работать будет,так что не спеши менять его
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll писал(а):
На выходных был собран консилиум, решить ничего не решили но более детально установили проблему.
Она не просто глохнет при сбросе газа а только на передаче, притормозил двигатель и всё заглох. Если ещё идешь накатом то поставил на передачу и завёлся, а если остановился то 3-5 мин не заводится.....
Как буд то ЭПХХ. Ну его там как такового конечно нет) Но опись прям его глюки.
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял разъём с мапсенсора, даже завелась с трудом, одел обратно и пережал трубку от впускного коллектора к датчику и о чудо перестала подтраевать, больше не глохнет, немного тупит но по сравнению с тем что отлично едет)))))
Так что я в поисках датчика
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай,ищи,напишеш что после замены будет,надеюсь попадеш в точку
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил, результат 50/50. Глохнуть перестала, на холостых прекрасно работает, да вообще нормально работает. Но если заглушить 3-5 мин не заводиться......
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll,ну так когда не заводится посмотри чего нет-искры или бенза и все станет ясно где причина
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть, бензин есть запуска нет и свечи не залиты. у меня топливная рампа с обраткой может быть в ней что то не так?
Страница 2 из 3
