Перенускной клапан обратки
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
снять какую из трубок?
тонкую (на фотке справа) что продета в отверстие на скобе крепления регулятора
vadyusik писал(а):
и ещё... у меня насос не качает до тех пор пока не заведусь
странно, у меня качает 10 сек потом вырубается. Ищи релюху топливного (у меня на моторной перегородке посредине 2 релюхи: 1-я топлива, 2-я ЕКУ
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том,что у меня насос вкл тока када начинает ити воздух во впускной коллектор, а точнее када поварачуецца заслонка на регуляторе вобздуха
Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тады заведи двиг и скинь тонкую трубку с ргулятора
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а то шо туда попрёт воздух - не страшно??
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглуши трубку или пережми плоскогубцами
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это правильно, бензонасос включает расходомер воздуха - скинь с него крышку и увидишь блок контактов, замкнёшь отвёрткой - включится насос.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
та тоя и сам знаю Wink
но пасиба Smile
тока не бензонасос включает расходомер, а наоборот:
расходомер воздуха включает бензонасос
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадь, а есть возможность поменять регулятор? Может есть у кого на пробу? Методом исключения если попробовать?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155
еси бы был .... правда я пока его и не искал Smile
пока делюсь впечатлениями и подозрениями
SyA
Авто: none
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор на пробу... эт дорогая штучка, к сожалению Sad
Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron!
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, начать надо с измерения давления топлива в рампе, при увеличенном давлении форсунки будут переливать однозначно и СВЕЧИ будут чёрного цвета бахромой
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, а можно немного теории????
зачем шланг идёт на распредвал????
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осенью читал статью об регуляторе, сейчас не могу найти Embarassed .
Конструкттивно регулятор состоит из 2-х камер разделённых резино-тканевой мембраной и подпружиненого клапана с приводом от мембраны.
В нижнюю камеру нагнетается насосом бензин через боковой штуцер, который действуя на мембрану выгибает её, преодолевает силу пружины перепускного клапана (пружина срегулирована на 3атм для полн инжектора), открывается перепускной клапан и бензин идёт через нижний штуцер в бак. С другой стороны мембраны сухое порстранство соединённое с впускным колектором. Сделано это для облегчения работы двигателя при агресивном педалировании газом (быстрое изменение режима работы ДВЗ), механическая топливокоректировка так сказать.
Пример
При "газ в пол" во впускном колекторе уровень вакуума падает скачкообразно, ЕКУ по своим датчикам выщитывает УОЗ и фазу отрытия форсунки, но есть шанс что в каком то из цилиндров уже начался такт всасывания, и ЕКУ перещитать уже не успевает. В свою очередь в верхней камере топливного регулятора вакуум тоже упал, давление в рампе выросло. Т.е. пока ЕКУ ещё одупляется скоко брызнуть, или уже пора а ещё не пощитано и используется значения до "пол вгаз", регулятор сам уже поднял давление в рампе тем самым добавив топлива автоматом по старым данным от ЕКУ.
Вилка на вакуум-корекцию 3,0 +-0.5Атм, на регулятор без вакуума 3.0 +- 0,1Атм
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. фактически если отключить вакуум-корректор, то машинка будет более тупая??
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Т.е. фактически если его отключить, то машинка будет более тупая??
Врятли тупая, ЕКУ всётаки своё нащитает и даст правильные данные. Скорее вяло реагировать на педаль. Хотя когда был старый регулятор с трубкой с вакуумного штуцера в пластиковую бутылку и заглушеным вакуумом, я разницы не почуствовал.
Страница 2 из 3
