![](/forum/images/flag.jpg) |
ksv Италоманьячище
![](images/avatars/9387540594f7a02e76ac08.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:22 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): |
снять какую из трубок? |
тонкую (на фотке справа) что продета в отверстие на скобе крепления регулятора
и ещё... у меня насос не качает до тех пор пока не заведусь |
странно, у меня качает 10 сек потом вырубается. Ищи релюху топливного (у меня на моторной перегородке посредине 2 релюхи: 1-я топлива, 2-я ЕКУ |
vadyusik Член клуба
![](images/avatars/122275414746c9a7c09fcdf.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:34 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): |
Дело в том,что у меня насос вкл тока када начинает ити воздух во впускной коллектор, а точнее када поварачуецца заслонка на регуляторе вобздуха _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
![](http://www.cq.com.ua/adv/cq_banner_88x31.gif) |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:37 Заголовок сообщения: |
тады заведи двиг и скинь тонкую трубку с ргулятора |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:39 Заголовок сообщения: |
а то шо туда попрёт воздух - не страшно?? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:41 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): | а то шо туда попрёт воздух - не страшно?? |
Заглуши трубку или пережми плоскогубцами |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:43 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): | ksv писал(а): |
Дело в том,что у меня насос вкл тока када начинает ити воздух во впускной коллектор, а точнее када поварачуецца заслонка на регуляторе вобздуха |
это правильно, бензонасос включает расходомер воздуха - скинь с него крышку и увидишь блок контактов, замкнёшь отвёрткой - включится насос. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:46 Заголовок сообщения: |
DIN
та тоя и сам знаю
но пасиба
тока не бензонасос включает расходомер, а наоборот:
расходомер воздуха включает бензонасос _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
master155 Член клуба
![](images/avatars/12905914454a9d7591d59f2.jpg)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
Вадь, а есть возможность поменять регулятор? Может есть у кого на пробу? Методом исключения если попробовать? _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:49 Заголовок сообщения: |
master155
еси бы был .... правда я пока его и не искал
пока делюсь впечатлениями и подозрениями _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
SyA Италофан
![](images/avatars/46930255646a07089cd6db.gif)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 08.12.2006 Сообщения: 227 Откуда: Киев
Авто: none
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
Регулятор на пробу... эт дорогая штучка, к сожалению ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:56 Заголовок сообщения: |
думаю, начать надо с измерения давления топлива в рампе, при увеличенном давлении форсунки будут переливать однозначно и СВЕЧИ будут чёрного цвета бахромой _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
народ, а можно немного теории????
зачем шланг идёт на распредвал???? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Осенью читал статью об регуляторе, сейчас не могу найти .
Конструкттивно регулятор состоит из 2-х камер разделённых резино-тканевой мембраной и подпружиненого клапана с приводом от мембраны.
В нижнюю камеру нагнетается насосом бензин через боковой штуцер, который действуя на мембрану выгибает её, преодолевает силу пружины перепускного клапана (пружина срегулирована на 3атм для полн инжектора), открывается перепускной клапан и бензин идёт через нижний штуцер в бак. С другой стороны мембраны сухое порстранство соединённое с впускным колектором. Сделано это для облегчения работы двигателя при агресивном педалировании газом (быстрое изменение режима работы ДВЗ), механическая топливокоректировка так сказать.
Пример
При "газ в пол" во впускном колекторе уровень вакуума падает скачкообразно, ЕКУ по своим датчикам выщитывает УОЗ и фазу отрытия форсунки, но есть шанс что в каком то из цилиндров уже начался такт всасывания, и ЕКУ перещитать уже не успевает. В свою очередь в верхней камере топливного регулятора вакуум тоже упал, давление в рампе выросло. Т.е. пока ЕКУ ещё одупляется скоко брызнуть, или уже пора а ещё не пощитано и используется значения до "пол вгаз", регулятор сам уже поднял давление в рампе тем самым добавив топлива автоматом по старым данным от ЕКУ.
Вилка на вакуум-корекцию 3,0 +-0.5Атм, на регулятор без вакуума 3.0 +- 0,1Атм |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 16:20 Заголовок сообщения: |
Т.е. фактически если отключить вакуум-корректор, то машинка будет более тупая?? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 16:26 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): | Т.е. фактически если его отключить, то машинка будет более тупая?? |
Врятли тупая, ЕКУ всётаки своё нащитает и даст правильные данные. Скорее вяло реагировать на педаль. Хотя когда был старый регулятор с трубкой с вакуумного штуцера в пластиковую бутылку и заглушеным вакуумом, я разницы не почуствовал. |
