если за 1 час ток потерии составляет 0.19А
то за 24часов -0.19A*24=4,56A день
у меня аккумулятор 55А \4.56 = 12,06 около 12 дней аккумулятор будет садить до нуля ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
phosaly
да.
если это не устраивает - ищи методом последовательного отключения, как уже написано выше. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Опять непонятка у вас с размерностями- не 55 А. а 55 А*ч и далее так же. Проведите эксперимент и убедитесь, хоть пару дней. И еще- не обязательно сажать АКБ в ноль, уже при 10...10,5 вольта запуск будет практически невозможен.
Кстати, емкость АКБ принято считать при разряде в течении 20-ти часов до конечного напряжения на одной банке не ниже 1,75 вольта, и это окажется далеко не то, что вы насчитали и прочитали на этикетке.
авто стоял на два дня и без проблемы запуск .
про аккумулятору - AGM Optima blue top 55A _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Последний раз редактировалось: phosaly (Вс Дек 21, 2014 12:11), всего редактировалось 1 раз
Похоже, все автоводы на всех форумах- одной мамы дети- самое интересное оставляют на сладкое...
И что, что ОПТИМА? Да, получше по всем статьям обычного, но от излишнего потребления не застрахован. Интереснее было бы знать не то, что старт был без проблемы, а насколько изменилось напряжение на клеммах при постановке на охрану и при снятии. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
на пряжение - хорошие
Хорошо и быстре заряжать за короткий промежуток времени чем обычным аккумулятором _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
кого быстре заряжать аккумулятором?
аккумулятор сам требует зарядки....
пряжение - это такой процесс переработки молока? ну типа оно потом "пряженое". или о чём речь? на какое такое пряжение хорошо и быстре аккумулятором? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
что ускоренный заряд за короткий промежуток времени? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
phosaly
лада2111.рф/articles/116-utechka-toka-akb.html _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Не надо путать утечку и потребление тока разными прибамбасами. Утечка к этому всему не касаема, ибо рукотворна. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
