Сигнализация и потребление тока 0.19A
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если за 1 час ток потерии составляет 0.19А
то за 24часов -0.19A*24=4,56A день
у меня аккумулятор 55А \4.56 = 12,06 около 12 дней аккумулятор будет садить до нуля ?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
да.
если это не устраивает - ищи методом последовательного отключения, как уже написано выше.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
phosaly
да.
я понял и буду это делать
спасибо вам всем
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять непонятка у вас с размерностями- не 55 А. а 55 А*ч и далее так же. Проведите эксперимент и убедитесь, хоть пару дней. И еще- не обязательно сажать АКБ в ноль, уже при 10...10,5 вольта запуск будет практически невозможен.
Кстати, емкость АКБ принято считать при разряде в течении 20-ти часов до конечного напряжения на одной банке не ниже 1,75 вольта, и это окажется далеко не то, что вы насчитали и прочитали на этикетке.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авто стоял на два дня и без проблемы запуск .
про аккумулятору - AGM Optima blue top 55A
Последний раз редактировалось: phosaly (Вс Дек 21, 2014 12:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, все автоводы на всех форумах- одной мамы дети- самое интересное оставляют на сладкое...
И что, что ОПТИМА? Да, получше по всем статьям обычного, но от излишнего потребления не застрахован. Интереснее было бы знать не то, что старт был без проблемы, а насколько изменилось напряжение на клеммах при постановке на охрану и при снятии.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пряжение - хорошие
Хорошо и быстре заряжать за короткий промежуток времени чем обычным аккумулятором
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
кого быстре заряжать аккумулятором?
аккумулятор сам требует зарядки....
пряжение - это такой процесс переработки молока? ну типа оно потом "пряженое". или о чём речь? на какое такое пряжение хорошо и быстре аккумулятором?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имею ввиду что ускоренный заряд за короткий промежуток времени
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ускоренный заряд за короткий промежуток времени?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
http://лада2111.рф/articles/116-utechka-toka-akb.html
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо путать утечку и потребление тока разными прибамбасами. Утечка к этому всему не касаема, ибо рукотворна.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Криворукие установщики могли поставить какое-нибудь реле (например блокировки) так, что в режиме охраны оно включено, вот и тянет ток
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
италовод любитель
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не по теме, но очень мне интересно Rolling Eyes
phosaly, какой язык для Вас родной?
Страница 2 из 4
