Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 10:32 Заголовок сообщения: |
Метка есть на маховике. Если снять акум., увидиш лючок на котором есть три отметки, проворачивай коленвал пока не увидиш на маховике отметку. (Установить по центру).Дальше смотриш на коленвал, там есть заводская метка, плюс должна быть заводская метка или шпонка на блоке. Если не совпадает, проворачивай коленвал на 180 град.. Заводские метки на маховике и коленвале должны совпадать, с разпредвалом думаю понятно, там метки на звездочке и клапанной крышке. Одеваеш ремень, подтягиваеш натяжитель до отверстия.
Обязательно, перед тем как, пробовать заводить нужно провернуть коленвал 2-4 раза, чтобы убедится что клапана не упираются в цилиндры. |
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 11:02 Заголовок сообщения: |
Aizek
метка на маховике показывает ВМТ.
есть уверенность, что метка распредвала соответствует положению колена в ВМТ?
например, на моторе 1.2 16v (Punto) при установке кондуктора получишь поршни в среднем положении. никак не в ВМТ  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aizek Италофан
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 11:37 Заголовок сообщения: |
1.Ну правильно, чтобы выставить зажигание, нужно установить ВМТ.
2.Не понял
А кто говорит про мотор 1,2, я говорю про 1,9 жтд. Кондуктора на 1,9 вроде как не нужны. |
Добавлено: Пн Дек 01, 2014 11:43 Заголовок сообщения: |
чтобы зажигание выставить надо ВМТ, но человек не зажиганием занят, вот в чём нюанс. наверное стоит прочитать с самого начала о чём разговор
насчёт кондукторов есть прекрасный рисунок на первой странице, именно тыкаю носом в него. и что же у нас там под номером 10? не фиксатор ли коленвала ака "кондуктор"?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vitkla Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.03.2015 Сообщения: 1 Откуда: Луцк
Авто: fiat doblo / VW Golf
andron36a Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 09:24 Заголовок сообщения: |
Смотри внимательно! У меня былочто метка на коленвале не соответствовала на 100 градусов Пришлось делать новую метку А вообще лучше сьездить к мастерам! Это моё мнение! _________________ Тише едишь- меньше должен! |
sim120 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 24 Откуда: Крым, Армянск
Авто: Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Пт Мар 13, 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
| У меня метка на шкиве коленвала оказалась строго вниз, напротив прорези. 1.9 jtd. Пришел к этому методом проб. Верхняя метка проблем не вызывает. |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 13:49 Заголовок сообщения: |
| sim120 писал(а): | | У меня метка на шкиве коленвала оказалась строго вниз, напротив прорези. 1.9 jtd. Пришел к этому методом проб. Верхняя метка проблем не вызывает. | +5 полностью согласен сам менял дважді ремни и ролики,нижнюю метку напротив прорези чтоб ровно вниз смотрела,распредвал по метке,в таком положении шестерни стоят недвигаясь сам дважді проверял(замена ремня грм с роликами но без помпі-2-2,5 часа + 2 литра пива) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Мар 15, 2015 16:31 Заголовок сообщения: |
| Я тоже дважды менял сам на добло,но на сколько помню один раз сопоставил метку на шкиве и выямкой.Изменилась работа двигателя,звук стал бубнящий.Поставил опять как и раньше на один зуб сместил(как по метках на самом ремне),всё нормализовалось. |
