Помогите разобраться с метками грм. 1.9 gtd
На страницу Пред.  1, 2
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метка есть на маховике. Если снять акум., увидиш лючок на котором есть три отметки, проворачивай коленвал пока не увидиш на маховике отметку. (Установить по центру).Дальше смотриш на коленвал, там есть заводская метка, плюс должна быть заводская метка или шпонка на блоке. Если не совпадает, проворачивай коленвал на 180 град.. Заводские метки на маховике и коленвале должны совпадать, с разпредвалом думаю понятно, там метки на звездочке и клапанной крышке. Одеваеш ремень, подтягиваеш натяжитель до отверстия.
Обязательно, перед тем как, пробовать заводить нужно провернуть коленвал 2-4 раза, чтобы убедится что клапана не упираются в цилиндры.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
метка на маховике показывает ВМТ.
есть уверенность, что метка распредвала соответствует положению колена в ВМТ?
например, на моторе 1.2 16v (Punto) при установке кондуктора получишь поршни в среднем положении. никак не в ВМТ Wink
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Ну правильно, чтобы выставить зажигание, нужно установить ВМТ.
2.Не понял
А кто говорит про мотор 1,2, я говорю про 1,9 жтд. Кондуктора на 1,9 вроде как не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы зажигание выставить надо ВМТ, но человек не зажиганием занят, вот в чём нюанс. наверное стоит прочитать с самого начала о чём разговор Smile
насчёт кондукторов есть прекрасный рисунок на первой странице, именно тыкаю носом в него. и что же у нас там под номером 10? не фиксатор ли коленвала ака "кондуктор"? Laughing
vitkla
Авто: fiat doblo / VW Golf
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://f-picture.net/fp/f35aad3d412a442d90e9a8f233845faa
чертеж кондуктора , а также картинка из умной книжки как это должно выглядеть
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри внимательно! У меня былочто метка на коленвале не соответствовала на 100 градусов Пришлось делать новую метку А вообще лучше сьездить к мастерам! Это моё мнение!
Тише едишь- меньше должен!
sim120
Авто: Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня метка на шкиве коленвала оказалась строго вниз, напротив прорези. 1.9 jtd. Пришел к этому методом проб. Верхняя метка проблем не вызывает.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5 полностью согласен сам менял дважді ремни и ролики,нижнюю метку напротив прорези чтоб ровно вниз смотрела,распредвал по метке,в таком положении шестерни стоят недвигаясь сам дважді проверял(замена ремня грм с роликами но без помпі-2-2,5 часа + 2 литра пива)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже дважды менял сам на добло,но на сколько помню один раз сопоставил метку на шкиве и выямкой.Изменилась работа двигателя,звук стал бубнящий.Поставил опять как и раньше на один зуб сместил(как по метках на самом ремне),всё нормализовалось.
Страница 2 из 2
