Подскажите куда вначале обратиться, валит дым, добло 1.3
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома23
так откуда ж сизый дым тогда?
прям таки от замены до замены ни капли? турбодизель 1.3? не верю.
ARSI
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 8v 2006 г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может неправильно в программе сажевый удалили, вот он регенерацию и делает. Если в этом дело, Удалять сажевый программно.
oleg_K
Авто: фиат добло 2007
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет.Вопрос: масло не берет на каком пробеге?И CreAtoR уже предлагал посмотреть патрубок после турбины, кстати стоит сажавый фильтр или нет, вообще надо ехать к мотористу.
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 180 тищ, сажевик стоить, масло не берет.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так сажевик дым и дает.На холодную и не будет дыма,так прописано в прошивке,а вот на горячую и происходит прожиг сажевого-отсюда и дым.А что на диагностике ничего по поводу сажевого не сказали,принудительную регенерацию делали,какой процент забитости сажевого?
Рома23
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, никто ниче не говорил,сказали все в норме(( А что даст принудительная регенерация?Может мне заехать на СТО, пускай сделают, что посоветуете?
ARSI
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На таком пробеге давно надо было сажевый поменять, либо программно и физически удалить. Могу предложить в Одессе, нужно выслать блок.
Рома23
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что его надо удалять? А другого варианта не можно придумать?А то я читал на фороме, что не рекомендуют удалять.
ARSI
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его надо менять примерно через 80-100 тыс.км. Сколько стоит думаю знаешь.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через время сажевик забивается,и принудительное прожигание не помогает.Тогда ЭБУ пытается прожечь сажевик добавляя топливо(отсюда и дым).В этом случае удаляют сажевый фильтр програмно с прошивки.
Рома23
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а может без прошивки как-то обойтись, пробить пару дырок в сажевику?Обмануть датчики?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можнаSmile
пару дірок вирішують цю проблему, але додають іншу: вся сажа під капотомSmile
ресурс сажевого 120 000.
далі треба або новий - 600 евро
або видаляти. десь 300 баксів за програмне видалення + вирізати сам фільтр.
Рома23
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо, вот нашел на форуме, кто-то писал, цитирую........по порядку из своего опыта у меня фиат добло 1.3 дизель-удаление сажевого фильтра.- короткие поездки по городу быстро забивают фильтр и он не успевает себя прожечь- блок управления подает дополнительно соляру в цилиндры она не сгорает-попадает в картер-растет уровень масла. У меня загорелась лампочка на дисплее -масленка. Поменял масло-залил родное. Затем снял сажевый фильтр - при снятии сначала выкрутите два датчика на фильтре которые контролируют работу фильтра-давление и температуру. Затем длиным сверлом 60 см 10мм делаем два отверстия внутри фильтра через керамику-этим самым мы сможем обмануть датчики -проход для газов есть-давление и температура есть перед датчикми. ставим фильтр ездим. Просто вырезать фильтр нельзя-без работы датчиков блок управления начнет лить соляру на прожиг увеличится расход и будет сильно дымить....... Что скажете, может попробивать?
Последний раз редактировалось: Рома23 (Ср Ноя 26, 2014 22:33), всего редактировалось 1 раз
ARSI
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачных экспериментов....Но всетаки лучше чипировать блок управления-чтобы .........
Страница 2 из 2
