Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:00 Заголовок сообщения: |
Рома23
так откуда ж сизый дым тогда?
прям таки от замены до замены ни капли? турбодизель 1.3? не верю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ARSI Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2014 Сообщения: 42 Откуда: ODESSA
Авто: GRANDE PUNTO 1.4 8v 2006 г.
Добавлено: Чт Ноя 20, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
Может неправильно в программе сажевый удалили, вот он регенерацию и делает. Если в этом дело, Удалять сажевый программно. |
oleg_K Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2013 Сообщения: 1 Откуда: донецк
Авто: фиат добло 2007
Добавлено: Сб Ноя 22, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
всем привет.Вопрос: масло не берет на каком пробеге?И CreAtoR уже предлагал посмотреть патрубок после турбины, кстати стоит сажавый фильтр или нет, вообще надо ехать к мотористу. |
Рома23 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 130 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 15:16 Заголовок сообщения: |
Пробег 180 тищ, сажевик стоить, масло не берет. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 16:48 Заголовок сообщения: |
Ну так сажевик дым и дает.На холодную и не будет дыма,так прописано в прошивке,а вот на горячую и происходит прожиг сажевого-отсюда и дым.А что на диагностике ничего по поводу сажевого не сказали,принудительную регенерацию делали,какой процент забитости сажевого? |
Рома23 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:20 Заголовок сообщения: |
Нет, никто ниче не говорил,сказали все в норме(( А что даст принудительная регенерация?Может мне заехать на СТО, пускай сделают, что посоветуете? |
ARSI Amico
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:30 Заголовок сообщения: |
На таком пробеге давно надо было сажевый поменять, либо программно и физически удалить. Могу предложить в Одессе, нужно выслать блок. |
Рома23 Италофан
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 22:49 Заголовок сообщения: |
А что его надо удалять? А другого варианта не можно придумать?А то я читал на фороме, что не рекомендуют удалять. |
ARSI Amico
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 23:23 Заголовок сообщения: |
Его надо менять примерно через 80-100 тыс.км. Сколько стоит думаю знаешь. |
Добавлено: Вс Ноя 23, 2014 23:32 Заголовок сообщения: |
Через время сажевик забивается,и принудительное прожигание не помогает.Тогда ЭБУ пытается прожечь сажевик добавляя топливо(отсюда и дым).В этом случае удаляют сажевый фильтр програмно с прошивки. |
Рома23 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 18:07 Заголовок сообщения: |
Так а может без прошивки как-то обойтись, пробить пару дырок в сажевику?Обмануть датчики? |
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
можна
пару дірок вирішують цю проблему, але додають іншу: вся сажа під капотом
ресурс сажевого 120 000.
далі треба або новий - 600 евро
або видаляти. десь 300 баксів за програмне видалення + вирізати сам фільтр. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Рома23 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
Ооо, вот нашел на форуме, кто-то писал, цитирую........по порядку из своего опыта у меня фиат добло 1.3 дизель-удаление сажевого фильтра.- короткие поездки по городу быстро забивают фильтр и он не успевает себя прожечь- блок управления подает дополнительно соляру в цилиндры она не сгорает-попадает в картер-растет уровень масла. У меня загорелась лампочка на дисплее -масленка. Поменял масло-залил родное. Затем снял сажевый фильтр - при снятии сначала выкрутите два датчика на фильтре которые контролируют работу фильтра-давление и температуру. Затем длиным сверлом 60 см 10мм делаем два отверстия внутри фильтра через керамику-этим самым мы сможем обмануть датчики -проход для газов есть-давление и температура есть перед датчикми. ставим фильтр ездим. Просто вырезать фильтр нельзя-без работы датчиков блок управления начнет лить соляру на прожиг увеличится расход и будет сильно дымить....... Что скажете, может попробивать?
Последний раз редактировалось: Рома23 (Ср Ноя 26, 2014 22:33), всего редактировалось 1 раз |
ARSI Amico
Добавлено: Вт Ноя 25, 2014 11:35 Заголовок сообщения: |
Удачных экспериментов....Но всетаки лучше чипировать блок управления-чтобы ......... |
