eXLucky Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.06.2014 Сообщения: 9 Откуда: BY
Авто: fiat uno
Добавлено: Ср Июн 04, 2014 16:35 Заголовок сообщения: |
| осталось дождаться выходных и буду оживлять дальше благодаря вашей помощи |
eXLucky Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 08:17 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток, оживить машинку так и не удалось
сейчас попытаюсь описать от а до я
на картинке снизу показана та самая релюха о которой вы мне говорили, дак вот при включений зажигания левая реле замыкается и ничего не происходит, правое не дергается, но если самому замкнуть реле отверткой или нажатием пальца, насос сразу начинает работать
если достать предохранитель на 10а ничего не меняется, если достать на 25, то и при замкнутом правом реле насос перестает работать
если даже насосом создается давление машина не заводится
и заметил что тут вообще ничего не происходит не клацанья не впрыска - - ничего нету
еще под приборной панелью почему то нету 1 реле
eXLucky Amico
Авто: fiat uno
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 08:18 Заголовок сообщения: |
| ой а как это уменьшить изображения? |
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 09:13 Заголовок сообщения: |
смотри в сторону дпкв или датчика на трамблёре, в зависимости от схемы реализации впрыска.
Если нет ни впрыска, ни искры - калькулятор думает, что мотор не вращается. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 10:19 Заголовок сообщения: |
о блин а это таки моник.
eXLucky
трамблер у нее где? на распредвалу или в блоке?
судя по микроплексу должен быть ДПКВ. вот от него и плясать. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
eXLucky
Всё равно склоняюсь к окисленным контактам. Или на ДПКВ, или на "мозгах". Только ты следующий раз яснее выражайся: тут не только бензонасос не работает, а и вся машинко не заводится. Правильно ребята говорят, копать нужно в сторону управления. Проверь ещё раз внимательно все разъёмы, соединения и предохранители. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Июн 09, 2014 13:38 Заголовок сообщения: |
угу. а так же ВСЕ массы на моторе.
в 99,99% трабл в оборваных/окисленных/подгоревших или просто не подключеных в запаре разьемах. сами по себе узлы электроники там очень надежны и с огромным запасом прочности. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
