PETROVICHSV Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2014 Сообщения: 22 Откуда: Горловка
Авто: Застава Юго Флорида
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
жаль очень жаль. Специ на СТО сказали не подходит |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:09 Заголовок сообщения: |
Может,Январь притулить? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
PETROVICHSV Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
PETROVICHSV
"январь" сие есьм мозги от жигулей. аналогом их является современный (почти) немчуровый бош, только адаптированый к нашим услоуиям и перелопаченый нашими кулибиными вдоль и поперек. самое большое преимущество января это дешевизна комплектухи и огромное количество прошивок под любой четырехцилиндровый мотор. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
PETROVICHSV Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
И как сие чудо подбирать под этот мотор.
(СПС за пояснение ) |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
PETROVICHSV
а никак не подбирать. покупаеш жгут проводки с жигуля инжекторного, мозги, пригоршню дачиков, изобретаеш шкив, колхозиш жигулячий дросель с дпдз, все это впихиваеш на свой мотор и потом ищеш спеца который выкатает прошивку под твой мотор и твою манеру езды. удовольствие не из дешевых, но взамен получаеш копеешные комплектующие которые есть на каждом углу и такой немаловажный факт как то что любой инжекторщик недоучка легко разберется в возникших проблемах. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
PETROVICHSV Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:44 Заголовок сообщения: |
А может это и не мозги вовсе, проблема вот в чём. Один грёбаныйййй умелец менял стартер и не прикрутил на него массу и стал заводить, в итоге ПЕРЕГОРЕЛ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ (расплавился аш ) пропала искра но на катушку питание есть но нет вольтажа на фарсунки. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
Ну, а сейчас масса-то на моторе есть? Нормальная? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
PETROVICHSV Amico
О ДА |
PETROVICHSV Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
НЕ мог ли вылететь датчик каленвала? |
Corleone Член клуба
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
А с каких пор масса на стартер прикручивается? Не к блоку или коробке? _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
PETROVICHSV Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
Х его знает но сие чудо было прикручено к крепёжным болтам стартера. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 22:01 Заголовок сообщения: |
Corleone
человек немного ошибси через стартер от гены к акуму идет плюс.
только вот чегойто я нифига не понял как это могло что то спалить и тем более какого трос поплавился. разве что плюсовая клема с акума в процесе заводки мотора где то на сам трос сцепы упала... тогда могло горя наделать.
PETROVICHSV
в первую очередь проверить релюшку насоса и все предохраны, во вторую проверить контакты и проводку на колодке мозгов и уже после этого предьявлять претензии к самим мозгам.
п. с. встречал и подключение массы ск крепежным болтам стартера, хотя обычно оно к кпп прикручено. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
PETROVICHSV Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
Я то же не понял как мог перегореть трос, но он обьяснил это так что в отсутствии провода массы, масса пошла по тросу .
И да это я то проверил всё насос маслает. |
