		PETROVICHSV Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.04.2014 Сообщения: 22 Откуда: Горловка
  Авто: Застава Юго Флорида
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:02    Заголовок сообщения:  |
				| жаль очень жаль. Специ на СТО сказали не подходит |
		Corleone Член клуба
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:09    Заголовок сообщения:  |
				Может,Январь притулить? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		PETROVICHSV Amico
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:12    Заголовок сообщения:  |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:26    Заголовок сообщения:  |
				PETROVICHSV
"январь" сие есьм мозги от жигулей.  аналогом их является современный (почти) немчуровый бош, только адаптированый к нашим услоуиям и перелопаченый нашими кулибиными вдоль и поперек.  самое большое преимущество января это дешевизна комплектухи и огромное количество прошивок под любой четырехцилиндровый мотор. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		PETROVICHSV Amico
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:30    Заголовок сообщения:  |
				И как сие чудо подбирать под этот мотор.
(СПС за пояснение  ) |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:40    Заголовок сообщения:  |
				PETROVICHSV
а никак не подбирать.  покупаеш жгут проводки с жигуля инжекторного,  мозги,  пригоршню дачиков,  изобретаеш шкив,  колхозиш жигулячий дросель с дпдз, все это впихиваеш на свой мотор и потом ищеш спеца который выкатает прошивку под твой мотор и твою манеру езды.  удовольствие не из дешевых,  но взамен получаеш копеешные комплектующие которые есть на каждом углу и такой немаловажный факт как то что любой инжекторщик недоучка легко разберется в возникших проблемах. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		PETROVICHSV Amico
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:44    Заголовок сообщения:  |
				| А может это и не мозги вовсе, проблема вот в чём. Один грёбаныйййй умелец менял стартер и не прикрутил на него массу и стал заводить, в итоге ПЕРЕГОРЕЛ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ (расплавился аш ) пропала искра но на катушку питание есть но нет вольтажа на фарсунки. |
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:48    Заголовок сообщения:  |
				Ну, а сейчас масса-то на моторе есть? Нормальная? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
		PETROVICHSV Amico
				| О ДА |
		PETROVICHSV Amico
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:50    Заголовок сообщения:  |
				| НЕ мог ли вылететь датчик каленвала? |
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:51    Заголовок сообщения:  |
				А с каких пор масса на стартер прикручивается? Не к блоку или коробке? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
		PETROVICHSV Amico
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 21:55    Заголовок сообщения:  |
				| Х его знает но сие чудо было прикручено к крепёжным болтам стартера. |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 22:01    Заголовок сообщения:  |
				Corleone
человек немного ошибси     через стартер от гены к акуму идет плюс.
только вот чегойто я нифига не понял как это могло что то спалить и тем более какого трос поплавился.  разве что плюсовая клема с акума в процесе заводки мотора где то на сам трос сцепы упала... тогда могло горя наделать.
PETROVICHSV
в первую очередь проверить релюшку насоса и все предохраны,  во вторую проверить контакты и проводку на колодке мозгов и уже после этого предьявлять претензии к самим мозгам.
п. с.  встречал и подключение массы ск крепежным болтам стартера,  хотя обычно оно к кпп прикручено. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		PETROVICHSV Amico
				 Добавлено: Пт Апр 11, 2014 22:07    Заголовок сообщения:  |
				Я то же не понял как мог перегореть трос, но он обьяснил это так что в отсутствии провода массы, масса пошла по тросу .
И да это я то проверил всё насос маслает. |
