НАДО МОЗГИ НА ЗАСТАВА ЮГО ФЛОРИДА 1991 1,3i
На страницу Пред.  1, 2
PETROVICHSV
Авто: Застава Юго Флорида
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль очень жаль. Специ на СТО сказали не подходит
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может,Январь притулить?
PETROVICHSV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PETROVICHSV
"январь" сие есьм мозги от жигулей. аналогом их является современный (почти) немчуровый бош, только адаптированый к нашим услоуиям и перелопаченый нашими кулибиными вдоль и поперек. самое большое преимущество января это дешевизна комплектухи и огромное количество прошивок под любой четырехцилиндровый мотор.
PETROVICHSV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как сие чудо подбирать под этот мотор.
(СПС за пояснение )
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PETROVICHSV
а никак не подбирать. покупаеш жгут проводки с жигуля инжекторного, мозги, пригоршню дачиков, изобретаеш шкив, колхозиш жигулячий дросель с дпдз, все это впихиваеш на свой мотор и потом ищеш спеца который выкатает прошивку под твой мотор и твою манеру езды. удовольствие не из дешевых, но взамен получаеш копеешные комплектующие которые есть на каждом углу и такой немаловажный факт как то что любой инжекторщик недоучка легко разберется в возникших проблемах.
PETROVICHSV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это и не мозги вовсе, проблема вот в чём. Один грёбаныйййй умелец менял стартер и не прикрутил на него массу и стал заводить, в итоге ПЕРЕГОРЕЛ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ (расплавился аш ) пропала искра но на катушку питание есть но нет вольтажа на фарсунки.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а сейчас масса-то на моторе есть? Нормальная?
PETROVICHSV
О ДА
PETROVICHSV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ мог ли вылететь датчик каленвала?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с каких пор масса на стартер прикручивается? Не к блоку или коробке?
PETROVICHSV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х его знает но сие чудо было прикручено к крепёжным болтам стартера.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
человек немного ошибси Wink через стартер от гены к акуму идет плюс.
только вот чегойто я нифига не понял как это могло что то спалить и тем более какого трос поплавился. разве что плюсовая клема с акума в процесе заводки мотора где то на сам трос сцепы упала... тогда могло горя наделать.
PETROVICHSV
в первую очередь проверить релюшку насоса и все предохраны, во вторую проверить контакты и проводку на колодке мозгов и уже после этого предьявлять претензии к самим мозгам.
п. с. встречал и подключение массы ск крепежным болтам стартера, хотя обычно оно к кпп прикручено.
PETROVICHSV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то же не понял как мог перегореть трос, но он обьяснил это так что в отсутствии провода массы, масса пошла по тросу .
И да это я то проверил всё насос маслает.
Страница 2 из 2
