Регулировка фар
На страницу Пред.  1, 2
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БС+БС, ДС+ДС.
0. Сами производители пишут на упаковке.
1. У разных производителей разные характеристики.
2. Нить накала у разных производителей разной формы и места положения.
3. Со временем лампы выгорают и дают меньший световой пучёк (это не то что вы подумали Smile выдают меньше люксов)
както так.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разметка заборов и поиск этого градуса мало что дают.
После этих опытов, из за неопределенности результатов, на стенд и приходиться тащиться.
Самопально регулировать надо на ровненькой. темненькой,
пустой дороге, прикрывая одну фару.
Тогда конкретно видно куда пятно ложиться.
Ориентироваться надо по дальнему.
Светить должно вдоль дороги без отрыва луча в небо.
Что бы по самолетам и в сторону не получилось.
Проверить и при необходимости скоректировать ближний, помня про ассиметрию луча.
Но если дальний уходит, то он все равно главный ориентир, а ближний уж как получиться.
А вот ознакомиться какая крутилка за что отвечает можно и на заборе.
А когда холодный пот будет заливать глаза вертеть на силу крутилки не надо. Хрустнут и мало не покажеться.
Автомобильчики иногда попадают в аварии и фары в результате криво стоят.
Надо всего лишь подложить шайбы под точки крепления фар.
Что бы запас хода крутилок могли обеспечить процесс.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexei писал(а):
БС+БС, ДС+ДС.
както так.
Вот по п.2 хотелось бы посмотреть. выходит, что нет стандарта на расположение? Вам не кажется это странным? Если допустить, что нить несколько смещена в сторону, что как-то можно исправить регулировкой фароы, то как и чем компенсировать неверное расстояние от привалочной плоскости? Выходит, вот эти все размеры для рекламы?
 Просмотрено:  404 раз(а)
 Просмотрено:  366 раз(а)
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближний свет = лампы формата H7 (имеет два вывода под фишку проводов)
Дальний свет = лампы формата H1 (один вывод под фишку, а второй на корпусе)
 Просмотрено:  357 раз(а)
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какая разница? Речь о регулировках и разбросе +/- лапоть при производстве ламп! А начинка- дело последнее- он Н4 до чего угодно, тем не менее, я не допускаю такого, чтоб была такая индивидуальная особенность ламп и такое требование по регулировке.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы менял.
Ни каких различий в регулировках не заметил.
Все границы света на месте.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вооот!
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только теперь понял, апчём речь )))
lexei
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, создать именно такое, правильное распределение освещенности удалось далеко не всем протестированным лампам. Дело в том, что автомобильная лампа – не простое "сооружение" из множества элементов. От того, насколько правильно исполнены и размещены элементы относительно друг друга, зависит распределение освещенности. Ошибки и недочеты в конструкции лампы приводят к тому, что освещенность в контрольных точках "не попадает" в предусмотренные требования.
Взято отсюда: http://test.org.ua/tests/auto-bike/24
А теперь представим ситуацию две лампы H7 разных производителей или даже одного производителя разных серий. будут светить по разному. Ладно, именитые производители более-мение придерживаются стандартов. А что говорить про остальных.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну давайте пример, хоть один, зачем слова? Давайте фото, где нить БС в Н7 расположена не вдоль, а наискосок колбы.
Из всего, что приходилось встречать за многие годы нештатного и кривого, так это, как правило- "усиленные" и безымянные лампы, даже и не китайские- вместо 55/60 Вт пишут 80/100(по написанному, а реально- и сикось-накось, и далеко до заявленных мощностей. Такую, если не выбросил, могу и показать.
Остальное- типовое не требует никаких подстроек и регулировок. Иначе бы об этом писалось в Руководстве. А нет там такого!
lexei
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autodela.ru/main/top/test/test_lamp_h7_Philips
http://www.autodela.ru/main/top/test/Lamp_test_h4_Koito_GE_MTF_Osram_Philips_Bosch
Не нужно утрировать про косую установку нити накаливания. Я имел ввиду что разница в количестве витков, распроположении самой нити её диаметре и кучи других факторов влияют на направление фокусировку и ещё бог знает что.
И если бы оно не требовало подстройки на фаре небыло регулировочных болтов.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фарные лампочки фокусируют на заводе.
По положению спиральки и привалочной плоскости.
Потому стеклянные колбочки могут стоять кривовато.
Регулировочные болтики нужны даже не для фары, а для авто.
Мы же не фокус регулируем, а направление луча.
Пружины подвески гораздо больше влияют на положение луча,
чем форма спиральки.
В угоду дизайна авто фары принципиально стали хуже.
Кромовским "аквариумам" с вертикальным стеклом современные прищуренные и косые не альтернатива.
Иногда совсем плохо сделано.
При переключении дальний ближний корректор фар коррекцию автоматом делает. Оптическими методами уже не получается.
80/100 отличная лампочка для диагностических целей при ремонте электричества. Laughing
arckadij.hvost
Авто: Ласточка
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2017 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на драйв2 ру есть классный мануал по регулировке фар, просто в поиске пропиши и там найдёшь
Per aspera ad astra
Страница 2 из 2
