Сеньори! Очень жестое сцепление
На страницу Пред.  1, 2
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight
Я тоже когда кипил был удивлен прелагаемому усилию на педаль сцепления.Но потом привык.Отнес этот факт на конструктив.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новое сцепление прикатывается около 1000км. потом тяжелой педаль быть не должна.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но попробовать отсоединить трос и проверить не подкусывает ли его всётаки можно...... (у меня такое было - трос не то что не оригинал а вообще ........ ххх)
по поводу сцепления от 2,0 - по моему на движках до 1,8 и выше 1,8 диаметр разный........
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни по порядку.
Отсоедени трос от вилки включения попробуй как работает есть ли заедания трос,механика педали.зтем проверь саму вилку как ходит выжымной(должна легко двигать выжымной по направляющей от коробки к корзине.Если всё норма проблема корзина,направляющая выжымного,сам выжымной(ступица розбита стаёт на перекос)
не правельная сборка.
Марк Твен
george81
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Costas писал(а):
Начни по порядку.
согласен на 100% У меня на типе была проблема в плохой корзине и тугой ход самой вилки , на втулки внутри набивалась пыль от сцепления чтол-и (под хвост регулярно получал)
GAVRIK
Авто: Nissan Primera P10
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эта проблема решилась уже, просто поменял тросик (старый в итоге порвался) на более дорогой и качественный. Сцепление теперь, лучше чем в новой Smile
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корзина и выработка втулок!!!! смотри это!!! однозначно тросик мало как влияет на жесткостьь.
Возьми от жизни всё!!
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не вкорзине дело. Когда я менял себе диск сцепления-обнаружил очень тугой ход привода (не знаю, как правильно сказать, рычага, что вилку толкает). Смазал, почистил - после чего не мог нормально ездить, не чувствовал сопротивления педали. Причем корзина не менялась. Со временем туда снова набилось грязи и стало туго, как раньше. Так что мое мнение-конструктивно там грязь собирается, что и создает проблему. Как почистить не разбирая-еще не придумал Very Happy .
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из личного опыта. Сцепление включалось и выключалось туговато и с небольшими рывками. Смазал трос стало немного получше, но через месяц трос порвался. Оказалось что перед тем как порваться тросик понемногу рвался и разплетался, из-за чего стал подклинивать в оплетке. Воспоминания жуть трос порвался в самом подходящем месте, на оживленной улице в час пик, да еще и под горку.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gennadij +1
На Регате было очень тугое сцепление.... в итого трос оборвался!,
как оказалось его закусывало в олётке!!!........
Не нашёл троса на регату, поставил таврический... он тоже шабашнул, т.к. переделывать надо было много........ Когда купил оригинальный тросик........ сразу под пыльники набил литол.... да и полностью в обмотку...... езжу горя не знаю... намного легче сцепеление чем в ВАЗах... тавриях.... Сенсе..... больше на других не ездил.....
вот так...... ИМХО вместо литола туда зашприцовать графит......
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял сцепление.тож туговато ходило,щас поставил декоративные накладки,площадь педали больше.выжимается намного легче,и чуть меньше ход стал.
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня педали сцепления и тормоза очень близко друг к другу, иногда ноги цепляются. Какие декоративные накладки поставил? У меня одна резиновая уже протерлась, а найти новые резиновые не могу.
Страница 2 из 2
