sss Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Май 10, 2007 13:14 Заголовок сообщения: |
Artlight
Я тоже когда кипил был удивлен прелагаемому усилию на педаль сцепления.Но потом привык.Отнес этот факт на конструктив. _________________
Effff Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 521 Откуда: Vitebsk, BY
Авто: итальянское
Добавлено: Чт Май 10, 2007 19:26 Заголовок сообщения: |
новое сцепление прикатывается около 1000км. потом тяжелой педаль быть не должна. _________________ Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98 |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Чт Май 10, 2007 22:09 Заголовок сообщения: |
но попробовать отсоединить трос и проверить не подкусывает ли его всётаки можно...... (у меня такое было - трос не то что не оригинал а вообще ........ ххх)
по поводу сцепления от 2,0 - по моему на движках до 1,8 и выше 1,8 диаметр разный........ |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Май 10, 2007 22:31 Заголовок сообщения: |
Начни по порядку.
Отсоедени трос от вилки включения попробуй как работает есть ли заедания трос,механика педали.зтем проверь саму вилку как ходит выжымной(должна легко двигать выжымной по направляющей от коробки к корзине.Если всё норма проблема корзина,направляющая выжымного,сам выжымной(ступица розбита стаёт на перекос)
не правельная сборка. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
george81 Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пт Май 11, 2007 18:50 Заголовок сообщения: |
| Costas писал(а): | Начни по порядку.
не правельная сборка. |
согласен на 100% У меня на типе была проблема в плохой корзине и тугой ход самой вилки , на втулки внутри набивалась пыль от сцепления чтол-и (под хвост регулярно получал) |
GAVRIK Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2007 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Nissan Primera P10
Добавлено: Пн Май 14, 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
У меня эта проблема решилась уже, просто поменял тросик (старый в итоге порвался) на более дорогой и качественный. Сцепление теперь, лучше чем в новой  |
FARIK Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2006 Сообщения: 162 Откуда: Украина Мелитополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
Добавлено: Чт Май 17, 2007 09:35 Заголовок сообщения: |
корзина и выработка втулок!!!! смотри это!!! однозначно тросик мало как влияет на жесткостьь. _________________ Возьми от жизни всё!! |
Demian Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Май 23, 2007 01:56 Заголовок сообщения: |
Может и не вкорзине дело. Когда я менял себе диск сцепления-обнаружил очень тугой ход привода (не знаю, как правильно сказать, рычага, что вилку толкает). Смазал, почистил - после чего не мог нормально ездить, не чувствовал сопротивления педали. Причем корзина не менялась. Со временем туда снова набилось грязи и стало туго, как раньше. Так что мое мнение-конструктивно там грязь собирается, что и создает проблему. Как почистить не разбирая-еще не придумал . |
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Ср Май 23, 2007 09:44 Заголовок сообщения: |
| Из личного опыта. Сцепление включалось и выключалось туговато и с небольшими рывками. Смазал трос стало немного получше, но через месяц трос порвался. Оказалось что перед тем как порваться тросик понемногу рвался и разплетался, из-за чего стал подклинивать в оплетке. Воспоминания жуть трос порвался в самом подходящем месте, на оживленной улице в час пик, да еще и под горку. |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Ср Май 23, 2007 12:18 Заголовок сообщения: |
gennadij +1
На Регате было очень тугое сцепление.... в итого трос оборвался!,
как оказалось его закусывало в олётке!!!........
Не нашёл троса на регату, поставил таврический... он тоже шабашнул, т.к. переделывать надо было много........ Когда купил оригинальный тросик........ сразу под пыльники набил литол.... да и полностью в обмотку...... езжу горя не знаю... намного легче сцепеление чем в ВАЗах... тавриях.... Сенсе..... больше на других не ездил.....
вот так...... ИМХО вместо литола туда зашприцовать графит...... _________________
Half-Ogre Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Май 23, 2007 13:30 Заголовок сообщения: |
| Недавно менял сцепление.тож туговато ходило,щас поставил декоративные накладки,площадь педали больше.выжимается намного легче,и чуть меньше ход стал. |
OldBoy Член клуба
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.11.2006 Сообщения: 389 Откуда: г.Киев (Красный хутор)
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
Добавлено: Ср Май 23, 2007 14:32 Заголовок сообщения: |
У меня педали сцепления и тормоза очень близко друг к другу, иногда ноги цепляются. Какие декоративные накладки поставил? У меня одна резиновая уже протерлась, а найти новые резиновые не могу. _________________
