Подскажите какой мотор стоит по вину
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ты не забыл, то у меня вон ящик, с полным набором того впрыска Wink
ALLROAD
Авто: Fiat Uno 1,5 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на катушке искра есть а на свечах нет. В чем причина спасибо.
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резистор в бегунке
а так же центральный провод, крышка трамблера...
если бы каждый водитель по этому поводу задавал вопросы то форум бы состоял только из проблемы "куда девается искра" Laughing
ALLROAD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день продолжаю разбираться с запуском Уно искра есть нормальная, управляющее реле работает, бензонасос качает создает давление машина не запускается может форсунки не открываются или другая причина как проверить при этом свечи сухие. Подскажите. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а сколько той насос качает? Цифрами напиши.
Жужжит-нежужжит - для инжектора не достаточно.
Да и вообще: тема начиналась с определения мотора. Теперь мы уже не можем завести его...
Сделай себе бортовик, и спрашивай там сколько влезет. Или читай форум. Все это уже так или иначе обсуждалось...
Забываете, что форум - это не чат.
ALLROAD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина завелась всем спасибо за помощь.
ALLROAD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всех с прошедшими и наступающими праздниками опять не заводится мой аппарат стоял где-то неделю пришел завести нет искры поменял бегунок крышку искра есть теперь нет сигнала на форсунки проверял лампочкой реле работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALLROAD
релюшка клацает - еще не значит работает. мог просто выпасть или окислится или оторваться один из белых проводов в колодке релюшки.
второе три провода с инжекторной косы на массу (на клапанной крышке) если один из них оборван...
третье - сам разьем на мозги (в салоне) подергать, пошевелить. может гдето контакт хреновый.
самый вероятный вариант номер один.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяли ремень,все выставили по меткам-не хочет заводится хоть ты тресни. самое прикольное что при перекрутки все метки совпадают кроме шкива трамблера,и как его не ставь(пере побывали разного-10,15 раз нифига) завести не могу.
чихает и все....
я в полном шоке-не разу с таким не сталкивался....
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я чего не понимаю-метки(колено,распред-совпадают) 1й цилиндр в верхней. трамблер на провод первой свечи-----НИ как не хочет....
я устал,поехал за пивом...
народ что не так?
хотя пипец колхоза в машине,я не удивлюсь если есть прикол......
SHIPA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ что не так?
Попробуй поставить на 4-й цилиндр а не на первый.
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем пробовать но не понятно почему ставим как было и не выходит. ну очень специфическая машинка Smile ,причем куда не кинутся Smile
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если долго мучится то все получится- это пипец полный......
рассказывать долго если кому интересно что и как- то звоните расскажу.
такого гимороя я еще не видел,пипец.
славо богу сделал----ну его на....
я теперь понимаю почему народ не хочет делать альфы и фиаты....
pipez
Авто: Fiat Uno 75 i.e. 1.5
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я стал обладателем этой Унки
теперь аж страшно спросить-чего ж там такое было то?
Страница 2 из 2
