  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:45    Заголовок сообщения:  |
если ты не забыл, то у меня вон ящик, с полным набором того впрыска   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		ALLROAD Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Uno 1,5 i.e.
				 Добавлено: Ср Дек 04, 2013 13:43    Заголовок сообщения:  |
				| на катушке искра есть а на свечах нет. В чем причина спасибо. |
		SHIPA Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
  Авто: Fiat Uno 1.5sie
				 Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ALLROAD писал(а): | 	 		  | на катушке искра есть а на свечах нет. В чем причина спасибо. |
Резистор в бегунке
а так же центральный провод,  крышка трамблера...
если бы каждый водитель по этому поводу задавал вопросы то форум бы состоял только из проблемы "куда девается искра"    |
		ALLROAD Amico
				 Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:02    Заголовок сообщения:  |
				| Добрый день продолжаю разбираться с запуском Уно искра есть нормальная, управляющее реле работает, бензонасос качает создает давление машина не запускается может форсунки не открываются или другая причина как проверить при этом свечи сухие. Подскажите. Спасибо. |
				 Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:13    Заголовок сообщения:  |
				ну а сколько той насос качает? Цифрами напиши.
Жужжит-нежужжит - для инжектора не достаточно.
Да и вообще: тема начиналась с определения мотора. Теперь мы уже не можем завести его...
Сделай себе бортовик, и спрашивай там сколько влезет. Или читай форум. Все это уже так или иначе обсуждалось...
Забываете, что форум - это не чат. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		ALLROAD Amico
				 Добавлено: Чт Дек 12, 2013 16:57    Заголовок сообщения:  |
				| Машина завелась всем спасибо за помощь. |
		ALLROAD Amico
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 13:06    Заголовок сообщения:  |
				| Добрый день всех с прошедшими и наступающими праздниками опять не заводится мой аппарат стоял где-то неделю пришел завести нет искры поменял бегунок крышку искра есть теперь нет сигнала на форсунки проверял лампочкой реле работает. Спасибо. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Пт Янв 03, 2014 14:37    Заголовок сообщения:  |
				ALLROAD
релюшка клацает - еще не значит работает.  мог просто выпасть или окислится или оторваться один из белых проводов в колодке релюшки.
второе три провода с инжекторной косы на массу (на клапанной крышке) если один из них оборван...
третье - сам разьем на мозги (в салоне)  подергать, пошевелить.  может гдето контакт хреновый.
самый вероятный вариант номер один. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Top Dawg Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
  Авто: Альфа Ромео 75  2.5 V6
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 03:28    Заголовок сообщения:  |
				поменяли ремень,все выставили по меткам-не хочет заводится хоть ты тресни. самое прикольное что при перекрутки все метки совпадают кроме шкива трамблера,и как его не ставь(пере побывали разного-10,15 раз нифига) завести не могу.
чихает и все....
я в полном шоке-не разу с таким не сталкивался.... |
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 04:03    Заголовок сообщения:  |
				может я чего не понимаю-метки(колено,распред-совпадают) 1й цилиндр в верхней. трамблер на провод первой свечи-----НИ как не хочет....
я устал,поехал за пивом...
народ что не так?
хотя пипец колхоза в машине,я не удивлюсь если есть прикол...... |
		SHIPA Италофан
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 10:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Top Dawg писал(а): | 	 		  может я чего не понимаю-метки(колено,распред-совпадают) 1й цилиндр в верхней. трамблер на провод первой свечи-----НИ как не хочет....
народ что не так?
Попробуй поставить на 4-й цилиндр а не на первый. |
				 Добавлено: Вс Янв 19, 2014 11:32    Заголовок сообщения:  |
				будем пробовать но не понятно почему ставим как было и не выходит. ну очень специфическая машинка   ,причем куда не кинутся   |
				 Добавлено: Пн Янв 20, 2014 00:33    Заголовок сообщения:  |
				если долго мучится то все получится- это пипец полный......
рассказывать долго если кому интересно что и как- то звоните расскажу.
такого гимороя я еще не видел,пипец.
славо богу сделал----ну его на....
я теперь понимаю почему народ не хочет делать альфы и фиаты.... |
		pipez Италолюбитель
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.10.2014 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Uno 75 i.e.  1.5
				 Добавлено: Пт Окт 17, 2014 21:52    Заголовок сообщения:  |
				а я стал обладателем этой Унки
теперь аж страшно спросить-чего ж там такое было то? |
