Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
если ты не забыл, то у меня вон ящик, с полным набором того впрыска  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ALLROAD Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Uno 1,5 i.e.
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
| на катушке искра есть а на свечах нет. В чем причина спасибо. |
SHIPA Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
| ALLROAD писал(а): | | на катушке искра есть а на свечах нет. В чем причина спасибо. |
Резистор в бегунке
а так же центральный провод, крышка трамблера...
если бы каждый водитель по этому поводу задавал вопросы то форум бы состоял только из проблемы "куда девается искра"  |
ALLROAD Amico
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
| Добрый день продолжаю разбираться с запуском Уно искра есть нормальная, управляющее реле работает, бензонасос качает создает давление машина не запускается может форсунки не открываются или другая причина как проверить при этом свечи сухие. Подскажите. Спасибо. |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:13 Заголовок сообщения: |
ну а сколько той насос качает? Цифрами напиши.
Жужжит-нежужжит - для инжектора не достаточно.
Да и вообще: тема начиналась с определения мотора. Теперь мы уже не можем завести его...
Сделай себе бортовик, и спрашивай там сколько влезет. Или читай форум. Все это уже так или иначе обсуждалось...
Забываете, что форум - это не чат. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ALLROAD Amico
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 16:57 Заголовок сообщения: |
| Машина завелась всем спасибо за помощь. |
ALLROAD Amico
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
| Добрый день всех с прошедшими и наступающими праздниками опять не заводится мой аппарат стоял где-то неделю пришел завести нет искры поменял бегунок крышку искра есть теперь нет сигнала на форсунки проверял лампочкой реле работает. Спасибо. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
ALLROAD
релюшка клацает - еще не значит работает. мог просто выпасть или окислится или оторваться один из белых проводов в колодке релюшки.
второе три провода с инжекторной косы на массу (на клапанной крышке) если один из них оборван...
третье - сам разьем на мозги (в салоне) подергать, пошевелить. может гдето контакт хреновый.
самый вероятный вариант номер один. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 03:28 Заголовок сообщения: |
поменяли ремень,все выставили по меткам-не хочет заводится хоть ты тресни. самое прикольное что при перекрутки все метки совпадают кроме шкива трамблера,и как его не ставь(пере побывали разного-10,15 раз нифига) завести не могу.
чихает и все....
я в полном шоке-не разу с таким не сталкивался.... |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 04:03 Заголовок сообщения: |
может я чего не понимаю-метки(колено,распред-совпадают) 1й цилиндр в верхней. трамблер на провод первой свечи-----НИ как не хочет....
я устал,поехал за пивом...
народ что не так?
хотя пипец колхоза в машине,я не удивлюсь если есть прикол...... |
SHIPA Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 10:39 Заголовок сообщения: |
| Top Dawg писал(а): | может я чего не понимаю-метки(колено,распред-совпадают) 1й цилиндр в верхней. трамблер на провод первой свечи-----НИ как не хочет....
народ что не так?
Попробуй поставить на 4-й цилиндр а не на первый. |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
будем пробовать но не понятно почему ставим как было и не выходит. ну очень специфическая машинка ,причем куда не кинутся  |
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 00:33 Заголовок сообщения: |
если долго мучится то все получится- это пипец полный......
рассказывать долго если кому интересно что и как- то звоните расскажу.
такого гимороя я еще не видел,пипец.
славо богу сделал----ну его на....
я теперь понимаю почему народ не хочет делать альфы и фиаты.... |
pipez Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2014 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Uno 75 i.e. 1.5
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
а я стал обладателем этой Унки
теперь аж страшно спросить-чего ж там такое было то? |
