Подтвердите или опровергнете диагноз: Сцепление
greenshark
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене сцепления столкнулся с той же хренью
после долгих поисков таки выяснил тип коробки
У меня тип коробки с514 ставил VAL801983 - дорого. Но я доволен
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит дорого? В нете цена около 800 грн. это Nexus правильно?
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера по дороге сцепление вообще отказало. Сегодня разобрал и вот итог: выжимной подшибник, корзина, ведомый диск и рычаг выжимного. Вот фото
 Просмотрено:  104 раз(а)
 Просмотрено:  98 раз(а)
 Просмотрено:  117 раз(а)
 Просмотрено:  99 раз(а)
 Просмотрено:  167 раз(а)
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепер справа за малим , то все поміняти ... Pardon
jedem das seine
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в вилке сцепления. Как я понимаю бу искать придется на разборках. Интересно а с Типо подходит?
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему проблема??
http://www.real-avto.com.ua/parts/bir-4850/
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вроде она
impala25
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
не за что Smile
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,да возьми ты ее на разборке,сто лет еще ходить будет...вопрос в другом-почему вилку порвало?возможно и трос под замену а возможно и втулки вилки или промазать хорошо или заменить...причину найти надо иначе скоро опять тоже увидиш
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бу вилку не нашел,заказал новую со втулками. Рассмотрел старую а она уже кем то варенная и резанная болгаркой. Один зубец тупо приварен и обработан. А как трос может влиять на это дело? И еще вопрос как вынуть приводы из коробки, хочу сальники заодно поменять - потеют. Я двумя отвертками пытался сдвинуть, не идет.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,ну если у тебя стоят внутренние шрузы то все просто-монтировкой,упершись в коробку поддеваеш шруз снизу и он выйдет,для удобства я брал водопроводную трубу длиной около метра и кувалдой расплескивал конец,как на монтировке,при этом делал его выгнутым,тыб знал сколько эта труба шрузов повыдергивала...
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос возник. Грузик на длинной полуоси ходит на ней легко, он нужен как таковой? Чет на Типо я не помню у себя, вернее его не было
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как кстати вставлять обратно в коробку щрус? Я на таврии не мог вставить, так снял колечки с концов шрусов и просто засунул. Давно это было, зеленый был, но работало все исправно и ничего не выходило из коробки. Как сейчас, сильно стукнуть или что есть дури толкать Smile ?
slets7
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грузик на длинной полуоси,это балансир, решать тебе!!! У моегоприятеля была, тажа история, мотался, я его болгаркой спилил, вроде, как он сказал, ничего не изменилось, но я бы всётаки оставил, а вдруг вибрация пойдёт??? Стопорные кольца на концах ШРУСов должны стоять обязательно, воизбежании вылета привода из КПП приповороте на скорости, стучать до дури не надо, освобождаешь шаровый палец от кулака, вставляешь привод, и резким толчком(сильно), вставляешь в КПП!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Последний раз редактировалось: slets7 (Вт Ноя 05, 2013 19:12), всего редактировалось 1 раз
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,у меня на марье тоже нет балансира,убрали хозяева предыдущие,проблем нет,шруз вставлять можно и по другому,всмысле береш вставляеш конец шруза в коробку и наставив деревянный брусок на торец наружного шруза кувалдочкой или 300 грамовым молотком забиваем шруз в коробку коротким резким ударом
Страница 2 из 3
