greenshark Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.02.2012 Сообщения: 22 Откуда: Львов
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 00:33 Заголовок сообщения: |
при замене сцепления столкнулся с той же хренью
после долгих поисков таки выяснил тип коробки
У меня тип коробки с514 ставил VAL801983 - дорого. Но я доволен
djemileo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
А что значит дорого? В нете цена около 800 грн. это Nexus правильно?
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Вчера по дороге сцепление вообще отказало. Сегодня разобрал и вот итог: выжимной подшибник, корзина, ведомый диск и рычаг выжимного. Вот фото
Описание: |
160.73 KB |
Просмотрено: |
103 раз(а) |
Описание: |
160.63 KB |
Просмотрено: |
98 раз(а) |
Описание: |
154.53 KB |
Просмотрено: |
117 раз(а) |
Описание: |
111.51 KB |
Просмотрено: |
99 раз(а) |
Описание: |
141.02 KB |
Просмотрено: |
167 раз(а) |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:38 Заголовок сообщения: |
тепер справа за малим , то все поміняти ...
jedem das seine |
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
Проблема в вилке сцепления. Как я понимаю бу искать придется на разборках. Интересно а с Типо подходит?
impala25 Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Вроде она
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
djemileo
не за что
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
djemileo,да возьми ты ее на разборке,сто лет еще ходить будет...вопрос в другом-почему вилку порвало?возможно и трос под замену а возможно и втулки вилки или промазать хорошо или заменить...причину найти надо иначе скоро опять тоже увидиш
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
бу вилку не нашел,заказал новую со втулками. Рассмотрел старую а она уже кем то варенная и резанная болгаркой. Один зубец тупо приварен и обработан. А как трос может влиять на это дело? И еще вопрос как вынуть приводы из коробки, хочу сальники заодно поменять - потеют. Я двумя отвертками пытался сдвинуть, не идет.
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
djemileo,ну если у тебя стоят внутренние шрузы то все просто-монтировкой,упершись в коробку поддеваеш шруз снизу и он выйдет,для удобства я брал водопроводную трубу длиной около метра и кувалдой расплескивал конец,как на монтировке,при этом делал его выгнутым,тыб знал сколько эта труба шрузов повыдергивала...
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос возник. Грузик на длинной полуоси ходит на ней легко, он нужен как таковой? Чет на Типо я не помню у себя, вернее его не было
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
И как кстати вставлять обратно в коробку щрус? Я на таврии не мог вставить, так снял колечки с концов шрусов и просто засунул. Давно это было, зеленый был, но работало все исправно и ничего не выходило из коробки. Как сейчас, сильно стукнуть или что есть дури толкать ?
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
Грузик на длинной полуоси,это балансир, решать тебе!!! У моегоприятеля была, тажа история, мотался, я его болгаркой спилил, вроде, как он сказал, ничего не изменилось, но я бы всётаки оставил, а вдруг вибрация пойдёт??? Стопорные кольца на концах ШРУСов должны стоять обязательно, воизбежании вылета привода из КПП приповороте на скорости, стучать до дури не надо, освобождаешь шаровый палец от кулака, вставляешь привод, и резким толчком(сильно), вставляешь в КПП!!!
_________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
Последний раз редактировалось: slets7 (Вт Ноя 05, 2013 19:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
djemileo,у меня на марье тоже нет балансира,убрали хозяева предыдущие,проблем нет,шруз вставлять можно и по другому,всмысле береш вставляеш конец шруза в коробку и наставив деревянный брусок на торец наружного шруза кувалдочкой или 300 грамовым молотком забиваем шруз в коробку коротким резким ударом
