Тросы переключения передач
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал на тросу воронку,туда наливал тормозуху БСК.Брал шуроповёрт и потихоньку крутил за трос - пока не прошла тормозуха.Потом также залил туда АТФ.Там зазор очень маленький.Ещё там есть грузы на механизме переключения,так вот ими ещё надо регулировать.Я так понял,они для облегчения усилия на кулису.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
В курсе о такой технологии. Есть еще вариант задавливать масло во внутрь давлением.
О грузах, пожалуйста, поподробнее. Не видел таких. Где они обитают? На моей КПП только пластина для крепления тросов и сами кулисы. В салоне опять же кулисы и рычаг. Все.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там,внизу!? Там где троса крепятся к коробке есть ещё пластина с хорошим грузом - так грамм 150-200.Он помогает то ли снять нагрузку,то ли сбалансировать усилие.Где то так.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Будем посмотреть.
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я не знаю может они бывают разные!Но у меня растояние между кожухом и тросом такое,что туда спокойно влазит иголка от шприца,таким образом я и заливал туда смазку! Smile
А по поводу грузика(или противовеса)то есть такой,но я его не трогал!
Последний раз редактировалось: Костыль (Ср Апр 30, 2014 19:52), всего редактировалось 1 раз
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скручивал головки тросов,брал шпринцовку (подходит на по диаметру на кожух троса) и туда-сюда..... Embarassed под давлением небольшим.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек
Тоже идея! Проста в исполнении дальше некуда!
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как снимаются сами троса с коробки,просто отщелкиваются?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поставил пыльники от троса сцепления ваз 2108
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стоит оригинальная пластиковая защита снизу мотора,влага не попадает и троса не перехватывает.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval
Куда влага не попадает? Нужно бороздить моря и океаны, чтобы вода из луж попала внутрь тросов. А вот влага из воздуха - запросто. А так как в средней части троса имеют прогиб, который ниже по уровню концов, то вот там влага и скапливается. И в новых тросах она присутствует, так как не все троса идут в ваккумной упаковке. Весь смысл заливки масла внутрь тросов - это не оставить влаге места.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Последний раз редактировалось: Di-MA (Вс Сен 28, 2014 08:22), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До установки защиты пару раз заливал через шприц(синтетику предварительно разогрев) с кабины в троса не снимая-помогало,после постановки защиты проблема была закрыта(3сезона-200т.)
Зы:за чем заливать тормозуху?она сама гидрофобна(вбирает влагу).
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49991
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
