горит/мигает лампочка генератора (аккумулятор)
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84 писал(а):
Если уж и трещину нашли, то при таких симптомах - 99 % генератору пришел полный белый пушистый зверек - у меня была трещина - аналогичная картина - замена, ремонт нецелесообразен...
Не согласен. У меня тоже была трещина в генераторе. Все отлично отремонтировали с заменой обмотки, вышло в пол цены бэушного генератора, и работает отлично уже второй год.
Просто электрик электрику рознь - один просто меняла готовых деталей, а другой Мастер Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек писал(а):
вот такая проблемка прогорело медное кольцо на якоре..говорят копец якорю......
Как понимать "прогорело" ? Там гореть нечему, может протерлось щеткой? Фото бы показали, иначе сложно дальше говорить.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контактное кольцо элементарно меняется,прогорело от того,что якорь закороченный,это уже проблема.в общем нужен ремонт и замена якоря.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ладно! Если обмотка на РОТОРЕ закорочена, прогорит усьо подряд, начиная с РН.
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та чё,небольшое междувитковое и щётка будет искрить и подгорать кольцо.Хотя х.....н его знает.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буде она искрить, сплошное кольцо, не коллектор же! И почему одна, а не обе? А если межвитковое, скорее транзистор РН сдохнет. Дежурное явление- щетка пилила, и давно уже, той частью, где провод заделан.
Гадать, не видя кольца и щетки- дохлый номер.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики!!!загрузить фото пытался вставить но они оказались тежёлыми а зжимать я не научился.Проблема слава Богу решилась малой кровью на якоре кольца протёрлись их хлопцы заменили какая то пластмасовая штука на которой те же колечка только новые 175гр.. заменили щётки 75гр. поставили на стенд показало 14,3вт за всё заплатил 360гр.Поставил, завёл, на клемах аккумулятора 14вт.всё работает,вот только генератор порядком нагрелся.думаю это следствие розряженного аккумулятора.Всем кто откликнулся в теме спасибо!!!!
Ванек
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага вот и фото
 Просмотрено:  247 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всяко видел, но такое??? Shocked Сколько лет генератору?
Ванек
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pardon машинка 2002року...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И щетки родные были, не менялись случайно?
Ванек
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щётки успешно поменяли,а менялись ли,не спросил.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,Александр Васильевич - думаете туда щётки из напильника поставили? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2015 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем напильник? Могли что угодно, хоть от троллейбуса, хоть что, мало ли мусора умельцы держат в закромах. Поставите твердые от какого-то совкового генератора или двигателя, и эффект будет гарантирован- см. фото. Или же щетка пилила корневой частью, где вывод заделан, там тверже, как правило. При замене щетки всегда надо на твердость хоть примитивно проверять, но чаще бывает по А.Т. Твардовскому про ходики-...сунул, дунул и пошли!...
Если надо, могу поделиться, есть таких...
d-r Igor
Авто: фиат-добло 1,9 multijet 2005 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
Продовжуючи тему проблем із зарядкою, прошу допомоги. На холодному двигуні зарядка відсутня. При прогріванні до температури коли стрілка зрушилась з місця - зарядка працює відмінно. При цьому є такі моменти: 1) для включення зарядки потрібно перезапустити двигун; 2) при роботі двигуна на "холодне" чути якісь металеві дзвінкі звуки ("цокання"), імовірно в районі генератора.
Страница 2 из 3
