Стук в підвісці
олежа
Авто: FIAT SCUDO 2,0 2006
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте проехать на подтянутом ручнике.Таким способом у себя на скудо нашли причину стука. Стучали тормозные колодки.
Виктор 69
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у Вас в задних карманах (в нишах задних крыльев), ничего не валяется? В левой нише крепится домкрат.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж пару раз замечав,що стукае ззадi з правой стороны.Але тiльки якщо загружений десь до550 кг..Що може бути.дякую
ДімООН
Авто: Fiat Scudo 1998 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була схожа біда - десь раз в день в районі правого колеса був стук, навіть я б сказав хруст, на другій станції встановили, що відпущена подушка двигуна - затягнули- вже місяць спокій)
Курить не брошу но пить буду
metadon
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-500, це колодки. спробуй пружинку, котра стоїть внизу, поставити не ззовні а з середини, тоді пружинка вприратиметься в "горб" і фіксуватиме колодки краще.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей-500 писал(а):
ФІАТ УЛІСА 02р, стук з-заду з права, сайлентблоки поміняні 2 рази амортизатор новий запаска прикручена глушник без проблем задні і бокові двері не стукають нічого ніде не валяеться колесо прикручене (це так на всякий випадок) барабан знімався все нормально два стенди пройшла- все ОК. Стук на більших ямах-як молотком по днищу, гружоний-пустий нема значення. Хто може щось РЕАЛЬНЕ сказати, буду вдячний.
У меня такой стук был слева сзади. Грешил на пружину (один оборот сломан), потом на колодки (потому что начало клинить колесо), а проблема была в "колдуне". снял с него пружину и стук пропал и больше не клинит. Только сам так и не знаю, плохо ли ездить без работающего "колдуна" или нет. Может кто-то знает что-то по его работе?
Андрей-500
Авто: FIAT ULYSSA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯКЩО Я ПРАВИЛЬНО ЗРОЗУМІВ "КОЛДУН" ЦЕ ТОРМОЗНИЙ КРАН, АЛЕ В МОЇЙ МАШИНІ ЙОГО НЕМА ТАМ СТОЇТЬ АВС, АЛЕ ВСЕРІВНО ВСІМ ДЯКУЮ
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Нет не колдун. Снова началось тоже самое. Заезжал на СТО, сказали что тормозные диски. Одна колодка скраю имеет большие сколы. Видимо заклинивало колодку. Подтянули колодки, пока все норма. Поезжу отпишусь.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Оказывается это колодки. Сегодня проехал 150 км - (и по ямам тоже) - все ок. Видимо были послаблены и колодки болтались. а на ямах их било и клинило.
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій-500 Гумки вихлопної всі на місці??
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Последний раз редактировалось: Вітя (Вс Ноя 24, 2013 12:53), всего редактировалось 1 раз
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с колодками как-то связано?
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чому колодки до гумок вихлопної??? Є проблема "стук"!!!, а не проблема "колодки"
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так стук то - не просто стук, а прям, как удар по днищу молотком (или кувалдой). Но главное, что после подтяжки колодок все прошло.
Андрей-500
Авто: FIAT ULYSSA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С КОЛОДКАМИ ВРОДЕ БЫ ВСЕ НОРМАЛЬНО,МЕНЯЛ ТОРМОЗНЫЕ ЦЫЛИНДРЫ,ТРОС ПОДТЯНУТЫЙ, "РЕЗИНКИ" ГЛУШИТЕЛЯ ВСЕ НОВЫЕ И ВСЕ НА МЕСТЕ.......
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стучит ли, если по горбикам проехать?
Было ли чтобы клинило колесо?
Страница 2 из 4
